ricric11 a écrit:carlitolino a écrit:effectivement g essayer et ca marche... je dois le brancher ou alors ce auto reverse?
c'est le module LSZ qui te provoque ça, quand il controle les ampoule il envoi de petites impulsions et te fait réagir l'autoradio....
pour résoudre ton problème,
soit mettre une résistance sur le fil qui va au feux de recul, soit te prendre sur le capteur de marche arrière
sinon il y a peut etre une autre solution, comme ça ne te le faisait pas avant,
tes ampoules de feux de recul on peut etre perdus un peut de resistance, en les changeant ça résoudra peut etre le problème, mais sans garanti....
je peux mettre n'importe qu'elle resistance? j'aurais juste a la mettre sur le fil en la soudant c'est ca?
