jante felée !! pb résolu.
51 messages   •   Page 1 sur 6   •   1, 2, 3, 4, 5, 6
tony37
par tony37 » 03 Jan 2013, 11:12
bonjour.
gros soucis ; perte d'air , direction le ptit garage du coin ; et la verdict : jante felée !!! pneu runflat quasineuf 225/40/18 , apparement ça force sur la jante et crac !!
Quoi faire ............ quelqu'un a t'il déja eu ce souci ?
Modifié en dernier par tony37 le 25 Jan 2013, 21:09, modifié 1 fois.
Christouf
Véhicule: BMW e60 535d M
Re: jante felée !!
par Christouf » 03 Jan 2013, 11:33
Salut
Si c'est une jante d'origine, tu peux toujours la faire refaire par un professionnel *59/
Si c'est une réplique, espérons que ça soit du bon alliage et qu'elle soit réparable :-|
A titre d'exemple voici un réparateur http://www.besac.com/reparation-jantes/
Biensur il est trop loin pour toi, mais ça te permet de voir que toutes les jantes sont réparables et quels sont leurs procédés *59/
Bon courage
faf330
Véhicule: Bmw (E46) M3
Code VIN: JP90721
Re: jante felée !!
par faf330 » 03 Jan 2013, 11:38
Salut
Un jour ou je faisais changer mes pneus, un mec est arrivée avec 2 jantes toutes neuves achetées chez Bmw et voulez faire monter les RUNFLAT qu'il y avaient en monte d'origine.
Le mec met la jantes sur la machine, passe le premier flan du pneu, le deuxième.....est un "Crackkkkk" assourdissant retentit dans l'atelier!
On se regarde tous, les yeux a demi écarquillé, et la je vois la mine du propriétaire des jantes se décomposer... " Non, ne me dite pas que..." et si... la jantes a fissurée!!!!!!!
En réalité, ça voiture était là depuis 1 semaine déjà!!!! et la dernière fois, les 2 jantes avaient déjà pétée! :shock: :shock: :shock:
Donc apparemment les flancs des RUNFLAT sont tellement durs, que certains modèles de jantes ne supporte pas la contrainte qu'ils imposent au moment du montage. :?
La question est comment chez bmw en usine ils ont fait pour les monter sans fissurer les jantes 46* 46*
Enfin, tu n'es pas dans un cas isolé, je l'ai vu de mes yeux. Mais aucune solution a te proposer, a part monter des pneus qui..... crèvent *59/
janlo29
Véhicule: (E46) 330ci Cab
Re: jante felée !!
par janlo29 » 03 Jan 2013, 11:46
J'ai un neveu qui bosse dans un garage et qui refuse de démonter les pneux runflat, et ce seulement parce que ça machine est trop vieille et inadaptée pour ce type de jante.
Il y a peu je suis allé faire réparer un pneu RF crevé dans un centre spécialisé pneus, le démontage-remontage s'est fait sans problème, ils ont du matériel récent et adapté mais ça n'empêche pas d'être soigneux au moment du positionnement de la jante sur l'appareil, sinon ça casse ...
tony37
Re: jante felée !!
par tony37 » 03 Jan 2013, 11:55
*61* comment on voit si c'est une jantes d'origine ou une réplique ?
faf330
Code VIN: JP90721
Re: jante felée !!
par faf330 » 03 Jan 2013, 12:00
tony37 a écrit:*61* comment on voit si c'est une jantes d'origine ou une réplique ?
tu as un numéro de graver sur les jantes d'origines(qui correspond au modèle je crois) voir le logo de la marque même il me semble *61*
Christouf
Re: jante felée !!
par Christouf » 03 Jan 2013, 12:28
*21*
Parfois il peut y avoir une autre marque reconnue comme par exemple BBS...
Toutefois il y a des répliques de bonne qualité...
Une jante réplique de mauvaise qualité peut être 2 fois plus légère qu'une jante d'origine
remox68
Véhicule: 318d e46 2003 + 328i cab e36
Re: jante felée !!
par remox68 » 03 Jan 2013, 12:37
http://www.autotitre.com/forum/Comment-reconnaitre-une-vrai-jante-BMW-42741p1.htm
voici un lien ui explique comment reconnaitre une vrai jante se qui est assez simple
xxl
Véhicule: 335D - 3.8 GT3 - 2.4 TARGA 72
Re: jante felée !!
par xxl » 03 Jan 2013, 13:41
Un classique avec ces saloperies de RFT
Réparation chez RC3D http://www.rc3d.fr/
tony37
Re: jante felée !!
par tony37 » 03 Jan 2013, 13:48
et pour le prix :roll:
  Suivante
Nous sommes le 24 Nov 2024, 16:54
