Jantes 18"
17 messages   •   Page 2 sur 2   •   1, 2
AyrtonSenna
Re: Jantes 18"
par AyrtonSenna » 29 Nov 2012, 12:18
Ok merci !
Donc ce sera automatiquement en 225/40 et 255/45 ?
ayrton53
Véhicule: bmw serie 3 e90 320D
Re: Jantes 18"
par ayrton53 » 29 Nov 2012, 12:57
AyrtonSenna a écrit:Donc ce sera automatiquement en 225/40 et 255/45 ?
oui en 18 pouces c'est homologué monte asymétrique, regarde sur la plaque qui est sur le montant de la portière conducteur
après 255 en largeur à l'arrière çà dépend des chevaux que tu as pour emmener çà, perso sur la mienne (163 cv) je vais rester sur du 17 pouces (donc 225 au carré)
*11*
AyrtonSenna
Re: Jantes 18"
par AyrtonSenna » 29 Nov 2012, 16:51
Merci Ayrton (cheers au passage *11* )
Je suis a 163cv aussi mais je veux passer en 18", trop peu de difference a mon gout entre les 16 et 17" et comme la puissance n'est pas primordiale pour mon daily et ce que j'en fait...
Bedabou07
Re: Jantes 18"
par Bedabou07 » 29 Nov 2012, 17:50
AyrtonSenna a écrit:Salut !
Je n'ai pas la réponse à ta question malheureusement mais la réponse m'intéresse :roll:
Je profite aussi de ton sujet pour éviter de créer un doublon car j'aimerais troquer mes jantes d'origine en 16" contre des 18" et je suis tombé sur ces jantes :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/235235800.htm?ca=13_s
J'ai demandé au vendeur quelques précisons sur les dimensions de celles-ci mais il n'est pas très bavard pour un pro...
Quelqu'un connaît cette "boîte", des expériences ?
Merci :!:
Pas de problème! *59/
Bedabou07
Re: Jantes 18"
par Bedabou07 » 29 Nov 2012, 17:53
donfaski a écrit:
Bedabou07 a écrit:Bonsoir,
J'aimerai passer mes jantes en 16" à du 18".
J'ai trouvé de très belle jantes en occasion mais il y a quelque chose qui me semble étrange. C'est la largeur des jantes.
En effet les pneus sont de dimension correcte, càd 225/40 R18 92y pour l'avant et 255/35 R18 90y pour l'arrière.
Par contre pour l'avant, la largeur est du 8,5x18 et à l'arrière du 9x18.
Cela ne pose aucun problème pour la voiture,CT ou autre?
Merci d'avance pour vos réponses.
Cette dimension de jante n'est pas homologuée, mais - sous réserve du bon ET - devraient se monter sur ton auto. tu auras +6,3mm de chaque coté de la jante.
Ils ne vérifient pas ça au CT, surtout si les pneus sont les bons.
Par contre, vérifie bien que le ET est bon, sinon tu pourrais avoir des problèmes. pour mémoire, en 18" c'est 34/37 (Av/Ar). L'ET, comme le reste des dimensions de la jante doit être frappé à l'intérieur de la jante.
Merci pour tes conseils.
Donc je ne pense pas que ce soit des jantes OEM. Ca doit être des répliques... La personne dit que les jantes sont d'origines et proviennent d'une série 1...
anonyme
Re: Jantes 18"
par anonyme » 29 Nov 2012, 18:17
Si ton vendeur te parles de jantes de série 1 E8x, alors il te raconte des salades !
La monte OEM en 18" des serie 1 E8x est :
7,5 x 18 Front ET 47 215/40 R18
8,5 x 18 Rear ET 49 245/35 R18
Ou alors, il essaye de te fourguer 4 jantes Ar ... mais l'ET ne va pas sur une serie 3 E9x
la jante rentrerai 15 mm à l'avant et de 12 mm a l'Ar.
Vérifie le déport (ET) des jantes qu'il propose.
Bedabou07
Re: Jantes 18"
par Bedabou07 » 29 Nov 2012, 21:05
Génial. Merci pour toute ces précisions.
J'ai envoyé un mail au vendeur. je vais attendre sa réponse.
  Précédente
Nous sommes le 24 Nov 2024, 10:08
