La 323 touring -refection commande de clim, quel condo mettr
566 messages   •   Page 14 sur 57   •   1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 57
bmw77
Re: La 323 touring -vidéo du problème puissance
par bmw77 » 29 Mar 2015, 23:16
du coup la commande de la pompe j'ai pas validé je me tate a prendre sa
http://www.driftshop.fr/pompe-essence-w ... w-e36.html
bmw77
par bmw77 » 30 Mar 2015, 13:39
salut
dite je pensai monter une pompe a essence de M3 vendue complète avec le support
mais certain sur le dessus du corp de pompe y a 2 sortie et certaine une seule ( comme la mienne ) .
Elle t il possible de monter le bloc complet de pompe de m3 ? les branchement sont les memes ?
voila les photos de ma pompe
si j'ai deux arrivé en haut y me suffis juste de trouver laquelle des sortie est la bonne non ?
L'autre c'est pas le retour ?
sachant que sur la jauge ta une entrée ( la jauge est dans l'autre partie du réservoir )
c'est elle que je voulai monter
bmw77
par bmw77 » 31 Mar 2015, 21:08
Voila pour moi bm morte
Elle secousse de fou
et impossible a monter un cote meme petite.
Je leve le capot durite radiateur archis dur les 2,
Ta beau purger methode forcé rien.
1500e dans le cul c est pas mal
lifala
Véhicule: e39 540i/96 X3 3.0d/04
Code VIN: br90306
par lifala » 31 Mar 2015, 22:04
jdc ?
bmw77
par bmw77 » 31 Mar 2015, 22:15
la meme pu j'arrive a rouler avec .
J'arrive temps bien que mal chez moi
je lève le capot et la durite dur du haut et du bas ,
j'ouvre doucement le bouchon et la purge et la glou glou glou .
J'enlève le bouchon du radiateur
et tente système D la purge forcé ,
j'ouvre la purge et souffle dans le vase et hop referme ,
je fais sa jusqua plus de bulle .
Je tente aussi moteur accéléré a 1500tr et purge ouverte pour virer des bulles .
J'ai beau faire sa au bout de 5 mn que le moteur tourne les durite reviennent dur .
Bisarement l'aiguille reste a midi
mais au contact j'ai bien le voyant rouge qui s'allume a la température
donc pourquoi elle reste a midi .
A gonfler comme sa je vais descendre le radia
Je suis sur le point de toute abandonné
lifala
Code VIN: br90306
par lifala » 31 Mar 2015, 22:50
teste le jdc, envois de la pression dans le circuit et regarde si la pression reste ou pas.
pas de fumée ? pas de conso de ldr ? l'huile ça dit quoi ?
bizarre tout ça quand même.
rien au diag ...
enleve ce cata quand même, il doit chier
prend les compressions aussi.
bmw77
par bmw77 » 31 Mar 2015, 23:10
un mec me dis qu'elle serait fort possible qu'elle soit en mode dégradé pour sa aucune pattate
meme un jdc j'aurai plus de patate
bmw77
par bmw77 » 31 Mar 2015, 23:14
non rien en fumé ni l'huile
vu que le moteur semble mal alimenté le teste des compression sera pas foiré ?
lifala
Code VIN: br90306
par lifala » 31 Mar 2015, 23:19
je ne sais pas si ça foire le teste.
les bougies ta regardé la couleur ?
la pompe elle fonctionne par intermittence ? pas du tout ?
avec un soucis d'alimentation, de mode dégradé, y'aurai quand même une erreur au diag ? pas de lambda rien ?
bmw77
par bmw77 » 31 Mar 2015, 23:22
après d'après un diageur
sont diag etais pas top .
Tu suis pas le topic les bougies sont neuve
et l'huile on vois bien la gueule a la vidange et aucune trace de mayo
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 27 Nov 2024, 13:35
