La 330 CI de pedro - Changement Pommeau
239 messages   •   Page 14 sur 24   •   1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 24
anonyme
Re: présentation 330 CI de pedrouchkai
par anonyme » 14 Jan 2012, 15:15
Fredmas a écrit:OK, mais ce n'est donc pas le même que pedrouchkai *98/
non mais avec les 2 branche du bas si c'est que le contour qui est pas le meme ;)
GOTGOT84
Véhicule: 330d E46 Touring 204ch
par GOTGOT84 » 14 Jan 2012, 15:55
Un volant sport reconditionné en volant M *15*
Il est bien beau en tout cas, tu as un tuto pour le monter ?
pedrouchkai
Véhicule: BMW E46 330CI 2001
par pedrouchkai » 14 Jan 2012, 16:58
Effectivement mon modèle est un hybride! J'avoue avoir été un peu étonné du "j'en ai eu deux comme ça"!
C'est exactement ça GOTGOT84, un volant standard reconditionné en M avec même une petite particularité parce qu'il est en cuir perforé (...comme ma mégane II!) ce que je ne crois pas avoir déjà vu!
Fredmas, pour les détails qui dont la différence, par exemple les coutures ne sont pas aussi parfaitement régulières que mon volant d'origine et des petits détails dans le genre. Mais c'est vraiement de l'ordre de la pinaillerie parce que je suis maniaque!
De toute façon ce sera toujours beaucoup mieux que mon actuel avec cuir propre mais usé et donc on arrive à faire tourner la jante à certains endroit. La mousse intérieure a dû se décoller le l'armature.
pedrouchkai
par pedrouchkai » 14 Jan 2012, 17:05
Ouep ya les deux branches classiques en bas mais le cuir perforé, les bossages au dessus des branches latérales et l'épaisseur de la jante le différencie de la version standard.
pedrouchkai
par pedrouchkai » 14 Jan 2012, 17:10
GOTGOT84 a écrit:Un volant sport reconditionné en volant M *15*
Je pense que c'est pas sorcier. J'ai trouvé une vidéo divisée en 4 parties sur youtube qui est pas mal :
La seule chose à savoir c'est qu'il faut introduire un tournevis dans des trous derrière le volant pour sortir l'airbag.
Modifié en dernier par pedrouchkai le 14 Jan 2012, 17:28, modifié 1 fois.
anonyme
par anonyme » 14 Jan 2012, 17:28
j'ai rien dit alors *29*
fifi59120
par fifi59120 » 14 Jan 2012, 17:31
*21*
Fredmas
Véhicule: BMW (E46) 330da Touring pack M
par Fredmas » 14 Jan 2012, 18:19
pedrouchkai a écrit:Fredmas, pour les détails qui dont la différence, par exemple les coutures ne sont pas aussi parfaitement régulières que mon volant d'origine et des petits détails dans le genre. Mais c'est vraiement de l'ordre de la pinaillerie parce que je suis maniaque!
OK, ça ne se voir pas spécialement sur les photos. *59/
pedrouchkai a écrit:De toute façon ce sera toujours beaucoup mieux que mon actuel avec cuir propre mais usé et donc on arrive à faire tourner la jante à certains endroit. La mousse intérieure a dû se décoller le l'armature.
C'est clair oui ! *br*
GOTGOT84
par GOTGOT84 » 14 Jan 2012, 19:46
Je vais me lancer aussi j'ai mon volant M à installer *98/
Apparement j'ai lu que l'astuce pour les clics de l'air bag c'est de se servir d'une longue clé à l'eine *15*
Regarde dans la section E46 , sur le sujet "remplacement du volant" j'y ai mis plusieurs vidéo qui montre bien la manip *15*
Après je crois qu'il faut débrancher la batterie et attendre 30 min, allumer et le poste et tout laisser se décharger avant de débrancher l'air bag
pedrouchkai
par pedrouchkai » 15 Jan 2012, 13:18
Bon c'est en cours, j'ai un peu galeré pour sortir l'airbag parce qu'on y va en aveugle. Une fois qu'on a pigé le truc ça prend 2mn.
Pour la batterie elle est débrancher depuis un moment puisque j'ai du acheter une douille de 16 que bien entendu j'avais pas....Donc oui l'écrou qui tient le volant correspond à une clé de 16 pour vérifier que vous avez ça sous le coude avant de vous lancer.
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 23 Nov 2024, 20:38
