Rheingold 3.47.10 et bmw standard tools 2.12, voir p.1
1395 messages   •   Page 75 sur 140   •   1 ... 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 ... 140
fredom22
Véhicule: Bmw X3 (e83) 2.0d pack confort
Code VIN: WE41595
Re: Rheingold 3.47.10 et bmw standard tools 2.12, voir p.1
par fredom22 » 21 Jan 2016, 16:44
ultra31 a écrit:
scorpium59 a écrit:Des images de tous cela? ( drivers sur les 2 peripheriques afin de voir les versions)
Je le repete, inutile de renter le vin dans rheingold, il faut faire directement une detection auto.
Comment qu'on fait si la détection auto ne donne rien (voir image jointe dans mon post du 14 Jan 2016, 22:59) ²²4
Et quand INPA ne sait répondre qu'avec des messages type error IFH-0009 même avec des fonctions de base "functional job" ²²7
J'ai tenté une désinstallation des drivers, passage de CDM 2.12.10 en CDM 2.10.00,(je n'ai pas trouvé les 2.12.00), essai sur différents ports COM, j'ai testé en shuntant les PIN 7 & 8, passé des heures à lire des posts entiers en français et anglais... rien n'y a fait !! §1 *63*
Il existe une multitude de posts faisant référence aux erreurs IFH-0009, mais je ne tombe jamais sur une solution, ou du moins jamais une qui corresponde à mon cas (véhicule E90 de 2010, installation sous Win 7 64 bit).
Scorpium59 mon héros je sens que c'est toi qui va me trouver la solution magique !! heeeelp **2 **2 lol
Ultra31, toi tu n'as pas à faire de shunt pin 7 et 8 car ton véhicule date d'après 2006... Donc tu utilise le protocole D-Can (si j'ai bien tous compris... On passe en ENET à partir des séries F, avec un câble différent).
Le shunt est à utiliser uniquement pour obtenir le double K-Line concernant les modèles avant 2006.
J'ai donc encore un espoir en faisant ce shunt !! Tout est prêt (j'ai trouvé un interrupteur au boulot... Je fais ça ce soir) **8
Verdict en attente!
ultra31
Véhicule: BMW E90 LCI 320i pack luxe
Code VIN: E187962
par ultra31 » 21 Jan 2016, 17:53
fredom22 a écrit:Ça laisse penser que dans mon cas, j'ai un câble merdique surtout! ²²5
Comme si les pins de détection sur la prise obd du câble étaient shunté!
Par contre sur un netbook c'est largement plus pratique dans la voiture (à la place de mon gros Toshiba Qosmio de 18").
Dans ton cas ça marche pas non plus avec pourtant tu as la détection de connexion sur INPA ?
Et oui, j'ai bien les points qui réagissent à la connexion / déco sous INPA, par contre dès que je cherche à avoir une fonction, aussi basique soit elle (lecture info vehicule par ex), j'ai le meme code erreur IFH 0009
fredom22
Code VIN: WE41595
par fredom22 » 21 Jan 2016, 19:17
Bon pas de miracle... J'avais fait un beau petit montage mais pour que dalle!! /*c4
Rien y fait et après ce que je peux en déduire vis-à-vis de toi ultra31, c'est que mon histoire de point noir sur INPA qui s'affiche quand je branche seulement l'usb sans connecté la voiture... Et bien c'est pas normal, ils ont dû brancher quelques chose à l'envers!
Est-ce que tu peux m'indiquer la suite de couleur des fils du câble que tu as sur la fiche blanche à l'intérieur de la tienne ultra31 stp? En commençant par celui relié au 5V sur le circuit imprimé...
Plus qu'à attendre kamaleone pour savoir si il est satisfait du câble sur obdauto.fr ?
fredom22
Code VIN: WE41595
par fredom22 » 21 Jan 2016, 19:42
Encore un truc ultra31:
Moi mon code erreur IFH 0003
Ton logo ediabase reste bleu ou il passe au vert pour toi quand tu branche?
Câble sur obdauto.fr commandé!
Kamaleone
Véhicule: E87 118d confort
par Kamaleone » 21 Jan 2016, 21:16
Salut les gars !
Mauvaise nouvelle... j'ai toujours pas reçu mon p****n de câble *63* Je me demande si le facteur monte sur Paris en vélo 46*
Il a été posté à Nîmes lundi et il n'est toujours pas arrivé
C'est quand même bizarre que chez vous INPA réagisse à la connexion du câble malgré le fait que vous ne puissiez rien en faire. Je sens bien le vieux câble réplique ELM327 vendu entre 13 et 19€ par les chinois alors qu'on le trouve à 9€00...
Bon je tente le tout pour le tout demain ! Je monte dans le nord et j'espère recevoir le câble + qu'il marche + que je puisse lancer une régénération du FAP !!! Je n'ai plus qu'à commencer à prier *br*
fredom22
Code VIN: WE41595
par fredom22 » 21 Jan 2016, 21:21
Toi 'as rien du tout... Les points noir, tu les a jamais vu du coup ?
Si c'est le cas et que ton installe est bonne, ça veut dire que ces câble sont vraiment à chier... Genre 3 problème différent sur le même type de câble!
Que cela serve de leçon pour d'autre qui voudrait chercher le câble au plus bas prix!
Ca fait chier il avait de la gueule câble avec l'inter!! *41*
Kamaleone
par Kamaleone » 21 Jan 2016, 21:28
Non j'ai absolument rien... Les points ne restent pas fixes, j'ai uniquement les deux points noirs en haut à gauche qui clignotent.
Ouais c'est un truc de dingue quand même, l'installation INPA ne demande pourtant pas énorme de manip et on à 3 symptômes différents. ²²5
J'ai un ancien ELM, je vais essayer de le démonter pour voir le circuit et faire un petit comparatif avec le K+DCan **//5 Je suis sûr qu'ils nous ont collé la même bouse ! *008
Kamaleone
par Kamaleone » 21 Jan 2016, 21:33
Perso pour la série de couleur je suis sur rouge-vert-blanc-noir **2
fredom22
Code VIN: WE41595
par fredom22 » 21 Jan 2016, 21:45
idem
Kamaleone
par Kamaleone » 21 Jan 2016, 22:16
Ultra t'arrives à faire tourner la V3.47 de rheingold ?
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 22 Nov 2024, 20:46
