Il me semble que les liens sont interdit ici donc envoi en mp.
En plus il ne fonctionne pas pour ma part.
ultra31 a écrit:**//5 je confirme que le câble fonctionne très très bien!
Premier codage réussi, activation des Angel Eyes en feux de jour SEUL sans les feux de position
Merci encore à Scorpium59 pour les infos et les daten à jour
bess44 a écrit:ultra31 a écrit:**//5 je confirme que le câble fonctionne très très bien!
cool avec quel logiciel a tu codé??
scorpium59 a écrit:Dans ncsdummy, apres avoir ajouter la ligne pour les 5 clignotement, tu as bien cliqué sur MODULE FONCTION et UPDATE MODULE ?
Et seulement ensuite expert fsw.....
1) ouvrir NCSexpert et chargez votre VIN
2) cliquer sur "Process ECU" puis choisir "NFRM" (ou FRM pour les pre-LCI à ce qu'il paraît) puis "Read"
3) ouvrir NCSdummy -> choisir le chassis (e90) -> cliquer sur "Browse..." -> puis sur "Load NETTODAT.TRC"
4) cliquer sur "Filter" -> puis sur "Filter Modules By Trace file..." (ou choisir directement votre module si vous le connaissez, il est repérable lors de la lecture avec NCSexpert)
5) chercher "MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK" (utiliser la petite loupe sauf si vous avez beaucoup de temps à perdre)
6) clic droit sur "wert_01" (ou wert_02) -> puis sur "Add Parameter"
7) dans la case "Parameter" écrire ce qu'il vous plaît
8) dans la case "Data" écrire le nombre de clignotements que vous désirez (entre 00 et 07, 01 étant évidemment inutile...)
9) cliquer sur "Export Nettodata" et exporter dans votre dossier "WORKS" (NETTODAT.MAN et non NETTODAT.TRC)
10) de retour dans NCSEXPERT (en supposant que vous ne l'ayez pas fermer depuis la première étape), cliquer sur "BASIC FUNCTIONS" puis selectionner "coapiCodeSgByNettoData" et dans "nettodatenlist" inscrire "NETTODAT.MAN" et validez
11) voilà, normalement c'est bon! (il faut peut-être sortir et vérrouiller la voiture puis revenir quelques minutes après pour que ça fonctionne)
PS: si vous avez l'idrive et que vous pouvez choisir dans les options d'activer ou non le "clignotement 3x" (case à cocher ou non), à chaque fois que vous toucherez à cette case, le codage sera annuler (en tout cas c'est valable pour moi..)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
