Rheingold 3.47.10 et bmw standard tools 2.12, voir p.1
1395 messages   •   Page 84 sur 140   •   1 ... 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 ... 140
angelo021
Véhicule: 320D E46
Re: Rheingold 3.47.10 et bmw standard tools 2.12, voir p.1
par angelo021 » 03 Mar 2016, 23:27
scorpium59 a écrit:Salut
Pour e46, le k+dcan doit avoir pin 7 et 8 shunter. Est ce fait?
Pour la config, dans gestionnaire de periph, port com, ton cable sur port com 1, latence 1, drivers 2.12.14.
Et dans controleur de bus usb, serial converter usb, quel drivers? Il doit etre identique.
Bonjour scorpium59
donc j'ai effectivement une e46 ,quand tu parle des pins 7 et 8 ,tu veux dire sur la prise "OBD ronde sous le capot" celle du véhicule ? ou sur le K+dcan le boitier ,celui de la photo (même modèle que le mien) avec adaptateur ODB rond
http://www.radarrecul.com/image/cache/d ... 00x500.jpg
désolé je débute lol
De ce qui est du "contrôleur de bus USB et le serial converter" j'ai installé les drivers "CDM v2.12.14 WHQL Certified" identique pour les deux .
et Port com 1 latence 1 ,je l'avais fais
merci pour ces infos précieuses ,c'est sympa :-)
donc je shunte le boitier en photo "K+Dcan",ce que j’appelle maladroitement le contrôleur ou la fiche ODB du véhicule ?
angelo021
Véhicule: 320D E46
par angelo021 » 03 Mar 2016, 23:43
En réfléchissant un peu et cherchant sur le net je shunte le K+Dcan comme sur la photo (pin 7et 8)
je pense avoir trouvé .et de préférence avec un petit interrupteur
angelo021
Véhicule: 320D E46
par angelo021 » 04 Mar 2016, 09:26
re-bonjour
j'ai shunté les pins 7 et 8
ensuite par ordre : j'ai branché la prise USB sur le pc,ensuite l'adaptateur ODB sur le K+Dcan et enfin sur la fiche ODB du véhicule
je lance Rheingold ,je rentre mon Vin et je clic sur "démarrer test du véhicule" je clic sur EDIABAS avec le rond bleu à droite
j'ai ce message d'erreur "la connexion au véhicule n'a pas pu être établie avec succès parce qu'il ne s'agit pas du même véhicule,veuillez raccorder une nouvelle fois le véhicule"
Au départ la led du K+Dcan est allumé en rouge continu pendant quelques secondes "15secs" avant de s’éteindre , il semblerai pourtant qu'une lecture du véhicule soit faite ,car pendant le test la led clignote en vert. Avant de shunter les pins ce n’était pas le cas pour la led verte
j'arrive à me demander si l'adaptateur est bon !
des infos sur ce problème ? merci à tous
Maj : j'ai lu que dans INPA ,le témoin IGNITION devait être en noir uniquement quand le véhicule est branché et contact mis ?
dans mon cas il est noir juste quand je branche le K+Dcan ,c'est normal ?
merci
anonyme
par anonyme » 04 Mar 2016, 14:01
Cela ne sert a rien de rentrer le vin manuellement, tu va dans l'onglet a coter et tu fais une identification complete, tout se fait automatiquement et ediabas se lance seul en arriere plan, tu n'a rien d'autre a toucher.
Si ca ne fonctionne pas, faudrais que je vois en direct ce que tu as louper niveau config. anydesk et envoi adresse par mp pour connexion a distance.
angelo021
Véhicule: 320D E46
par angelo021 » 04 Mar 2016, 14:37
salut scorpium59
la je viens de refaire une install complète et propre de bmw standard tool 2.12
par contre a force de chercher la cause et de tourner virer dans les fichiers je suis perdu ,a la fin de l'install sur le tuto en 1ere page il est indiqué
(Maintenant il faut copier les dossiers contenu dans bmw std tools v2.12 ENG 2012 dans C:\
Si vous aller dans votre disque dur vous trouverez à la racine les dossiers :
- EC-APPS
- EDIABAS
- NCSEXPERT
- NFS-Backup
Dans le dossier bmw std tools v2.12 ENG 2012 il y a 3 dossiers à copier :
- EC-APPS
- EDIABAS
- NCSEXPERT)
Fusionné et remplacé tout quand Windows vous le demande. Ne supprimé pas les dossiers pour ensuite les remplacer car il vous manquera des données et des bugs apparaîtrons
je comprend plus du tout ! je ne dois pas avoir la même archive du "bmw standard tool 2.12 ang" !!
je t envoi un message en Mp et je vais installer team viewer si tu le souhaite !
pour ma part ce serai avec plaisir ! lol , j'en peu plus... c'est un casse tête
anonyme
par anonyme » 04 Mar 2016, 14:42
Je n'ai pas teamviewer mais anydesk.
Par contre je ne travaille pas avec les installe de bmw std tool dispo sur ce forum.
Pour faire fonctionner rheingold, bmw std tool 2.12 suffit, pas de copier coller de dossier etc.
Tu verra cela par la suite.
angelo021
Véhicule: 320D E46
par angelo021 » 04 Mar 2016, 14:50
info envoyé en Mp :-)
angelo021
Véhicule: 320D E46
par angelo021 » 04 Mar 2016, 17:59
re à tous
Bon et bien voilà Problème résolu grace à scorpium59 **//5 *21*
un grand merci à toi ,car sans toi j'aurai pété une durite mais pas cette de la voiture ! lol
installation désinstallation ,à mainte et mainte reprise sans jamais trouvé le problème .....
Un driver peu parfois être capricieux !!
merci encore, c'est super sympa d'avoir pris le temps de te pencher sur mon soucis .
au plaisir . :bravo: ça mérite un apéro tout ça ! *98/
Modifié en dernier par angelo021 le 04 Mar 2016, 19:21, modifié 1 fois.
anonyme
par anonyme » 04 Mar 2016, 18:12
Pour les autres qui pourrait avoir le meme souci, ATTENTION au drivers FTDI 2.12.14
Sur certain cable k+dcan, il peut poser souci et donc empecher la communication avec le vehicule.
Préféré la version 2.12.0
Amistad132
Véhicule: BMW (e46) 325ci pack luxe
par Amistad132 » 05 Mar 2016, 00:02
Bonjour a tous
j'ai un souci avec Rheingold, j'ai tout suivi à la lettre. Mon cordon fonctionne. Inpa fonctionne egalement j'arrive a me connecter a la voiture
Par contre avec Rheingold je peux pas identifier le vehicule. Je rentre alors mon Vin et fais un test de véhicule. J'arrive à aller dans la DME et le calculateur de ma boite auto mais c'est tout. Et en plus ca mets presque 15min avant de me sortir les défauts. Mon Ediabas.ini est bon
Auriez vous une petite idee ça fais 3 jours que je suis deçu et la je seche...
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 26 Nov 2024, 15:03
