Rheingold 3.47.10 et bmw standard tools 2.12, voir p.1
1395 messages   •   Page 91 sur 140   •   1 ... 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 ... 140
lifala
Véhicule: e39 540i/96 X3 3.0d/04
Code VIN: br90306
Re: Rheingold 3.47.10 et bmw standard tools 2.12, voir p.1
par lifala » 22 Mai 2016, 19:41
salut à tous.
je suis actuellement dans l'impossibilité de passer un peu de temps sur le forum.
je ne peux donc pas transmettre les liens pour les rheingold.
je pense qu'il leur manque sûrement quelques MAJ.
Si quelqu'un pourrait prendre le relais pour la communauté ce serait sympa.
merci
Sinon la 5' va bien, malgré que je ne puisse la faire rouler régulièrement elle dort tranquillement.
Sam01
Véhicule: E46 330D Touring pack M
par Sam01 » 28 Mai 2016, 10:09
Bonjour, j'ai une colle la...
je me suis mis a fond dedans depuis 1 mois a temps perdu mais sans résultat ..
-- inpa détecte " ignition on " je rentre dans les modules pas de problème câble de chez obdauto
par exemple "steering angle sensor" je peux vérifier mes angles en tournant le volant donc on est d'accord tout est en connections ???
Mais alors pourquoi il m'est impossible de faire une "read error memory" message erreur en boucle "inpa could'nt file' (ensuite bug et fermeture)
pourtant réinstaller plusieurs fois "versions t411" sur win7 64bt.
-- maintenant pour rheingold c'est encore mieux je lis les défauts.. mise à part effacer des codes défauts et qui reviennent ( mais c'est normal )
mais on ne peut rien faire d'autre, il n'y a rien dans les descriptifs ( enfaîte on croirait une démo ... ²2 ) je ne comprends pas pourtant j'ai reé réinstaller tout sa en suivant tout à la lettre après avoir lu les 90pages *br*
je ne voit pas d'ou pourrait venir les problèmes si d'autres on réussi avec un std tools de la même provenance t411...
Quelqu'un pour m'éclairer ?? ²1
Merci a Tous
Sam01
par Sam01 » 28 Mai 2016, 10:14
D'ailleurs j'ai bien fait de la gardé de coté cet impécran .. *15* vous imaginé bien le choc kilométrique ...
anonyme
par anonyme » 29 Mai 2016, 09:56
Salut
Comme tu peux remarqué, a part des code, aucune descriptions donc un souci niveau sqlite.
Tes archives ont elle etait debloquer avant decompression? (clic droit sur archive ou fichier et ptropriete et en bas a droite debloquer si present.
Sam01
par Sam01 » 29 Mai 2016, 21:31
Merci infiniment pour ton aide scorpium59.
C'est vrai qu'avec toutes ces réinstallation du à mon premier cable obd de médiocre qualité, j'en est oublié ces fameux sqlites a recoller dans le dossier approprié.
Je regarde ça début de semaine et je tiendrai au courant bien sûr.
Merci encore ²1
yuCe
Véhicule: BMW E46 330 d Touring
par yuCe » 08 Juin 2016, 10:28
J'ai une petite question, est ce qu'on peut aussi avec ce logiciel, modifier la fermeture automatique des portières en roulant, l'allumage des feux lors du déverrouillage ou des choses du style ?
Car en fait mon affichage ODB ne m'indique pas les L/100 mais les Km/L du coup j'aimerais bien le modifier ....
Merci par avance
FranckReich
Véhicule: BMW E46 318d 2004
Code VIN: FM67233
par FranckReich » 08 Juin 2016, 12:49
Salut yuCe !
Tu pourras utiliser NCS Expert inclus dans standard tools, logiciel dédié au coding...
yuCe
par yuCe » 08 Juin 2016, 13:33
OK merci FranckReich pour ta réponse rapide !
Par contre si j'ai bien compris il me faut un câble INPA K+DCAN c'est bien ça ?
Et dernière question j'ai aussi lut sur le forum des gens qui parlais de BMW Scanner 1.4. C'est qu'on peut faire plus ou moins les même choses mais en moins poussé c'est exact ?
FranckReich
Code VIN: FM67233
par FranckReich » 08 Juin 2016, 14:23
Oui effectivement il te faudra un cable K-DCAN, tu peux jeter un oeil sur obd auto...
A propos de bmw scanner, je ne suis pas expert en la matière, mais c'est la solution la plus accessible et simple pour du diagnostique, codage sur bm.
yuCe
par yuCe » 08 Juin 2016, 14:41
Merci bien pour ces éclaircissements :)
Edit: peut importe le câble tant que c'est un K-DCAN pour faire les modifs ?
Encore merci ;)
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 23 Nov 2024, 11:36
