led pour compteur 330D
coch-coch
Véhicule: bmw e46 330D pack luxe
par coch-coch » 06 Avr 2013, 11:58
Bonjour :) ,
je fait appel a vous les z'ami(e) j'ai fait le tour du sujet "changer éclairage compteur et tdb" qui est très complet d'ailleurs pare-contre il y a pas de précision sur le type exact de led concerner donc parmi la liste ci dessous pouvez vous me dire quel led faut t'il smd? cms? quel différence entre ces 2 type de led 46* :
led smd 5050
led smd 3528
ou alors:
led cms 1206
led cms 0805
led cms 0603
ce sont les leds proposer sur le site "planeteleds" :merci:
ricric11
Véhicule: (E92) 325IA
Re: led pour compteur 330D
par ricric11 » 06 Avr 2013, 12:51
coch-coch
par coch-coch » 06 Avr 2013, 13:01
je te remercie j'hésiter aussi avec les leds cms 1206 :wink:
ricric11
par ricric11 » 06 Avr 2013, 13:06
coch-coch a écrit:je te remercie j'hésiter aussi avec les leds cms 1206 :wink:
pourquoi de la 1206 ???
pour la clim, compteur, commande d'éclairage c'est de la SMD 3528 qui est posé d'origine !
coch-coch
par coch-coch » 06 Avr 2013, 13:16
javez vu sur le net c'est pour cela que j’étais pas sur 46* j'ai bien fait de demander pour l'éclairage pare-contre pour la clim,autoradio,vitre etc.. je pense que je vais utiliser la led 3mm qui est a mon gout plus simple a poser qu'en pense tu ?
ricric11
par ricric11 » 06 Avr 2013, 13:22
pour les commandes de vitre, oui il te faut de la 3mm
mais pour le reste il te faut de la SMD, elles sont facile a poser *98/
et remettre de la 3mm a la place de SMD ça va etre plus compliqué....
un membre du forum est venu il y a 1 mois, je lui ai fait en 2 heures
coch-coch
par coch-coch » 06 Avr 2013, 13:36
donc tu me conseil les même led que le compteur soit 3528 pour partout sauf les endroit qui dispose déjà des led 3mm j'ai juste 2 petite question j'ai acheter hier un fer a souder 30w (leroy merlin 7,90e) avec un embout plat et une pointe que j'ai déjà tester sur la commande d'éclairage pour dessouder une led et j4ai mis un bon 20 seconde pour fondre l'étain le fer et il pas assez puissant j'ai entendu enfin lu sur les forums que si le fer été trop puissant donc en watts je suppose que l'on pouvait cramer les platines ou composant un truc dans le style la :roll:
et enfin 2eme question moins longue cette fois *41* ,
faut il utiliser une tresse a dessouder ou pompe ?
désoler pour ce roman :lol:
ricric11
par ricric11 » 06 Avr 2013, 13:47
voilà ce que j'ai en fer a souder http://www.planeteleds.fr/catalogue/157-accessoires/53-soudure-a-montage/233-soudage/289-kit-de-soudure.html
comme je n'en avais pas je l'ai commandé en même temps
pas besoin de pompe ou de tresse a désouder, justement comme il reste de l'étain c'est plus facile a resouder
comme ça tu remet la nouvelle led en place et en la chauffant elle ce resoude, juste a rajouter un peut étain si besoin
ricric11
par ricric11 » 06 Avr 2013, 13:52
coch-coch a écrit: pour dessouder une led et j4ai mis un bon 20 seconde pour fondre l'étain le fer et il pas assez puissant
il faut chauffer un coté puis l'autre et faire levier avec la pointe du fer en même temps, comme ça elle ce décolle d'un coté, puis rechauffer l'autre coté pour terminer de la dessouder *98/
coch-coch
par coch-coch » 06 Avr 2013, 13:57
ok merci j'irai voir +tard car je n'arrive plus a me connecter au site planeteled :? un beug surement en tout cas merci de m'avoir aider *62*
Nous sommes le 25 Nov 2024, 17:45
