[RESOLU]Les poissons peuvent vivre dans ma e46, fait chi**
46 messages   •   Page 1 sur 5   •   1, 2, 3, 4, 5
GT500CS
Véhicule: E46 325ci cab
par GT500CS » 14 Avr 2012, 18:58
Bonjour chez vous à tous j'en viens finalement à m'inscrire içi car j'ai du consulter une bonne centaine de topic ( dont la tiers içi )qui parle de l'eau de pluie qui s'amuse à rentrer dans les e46 et j'ai toujours pas trouvé la solution pour la mienne donc je vous explique mon cas.
J'ai une 325 e46 ci cabriolet de 2002 que j'ai acheté d'occasion avec toutes les factures qu'on peut imaginer quand on arrive a 120.000 km
Je viens d'y rajouter une batterie, une vidange et un dynavin donc jusque là je suis joyeux mais je n'arrive pas à retirer cette épine, que dis-je *63* .... ce tronc d'arbre de mon pied... l'eau de pluie qui rentre dans le rangement de la capote qui se loge ou il y a les fixations de la capote, qui ensuite ne s'évacue pas !!!!
Donc cette flotte stagne puis désque le niveau devient trop important elle navigue jusque dans mon coffre en passant par la trappe rabattable et ce glisse aussi en masse derriére le siége passager !!! *51*
Par exemple hier j'ai du virer un bon 3 litre à vue d'oeil de l'intérieur de ma caisse et pour le coffre le mois dernier un garagiste a fait rentrer à l'intérieur un bouchon par le dessous de la caisse car la roue de secours nager carrément
La flotte suit toujours le même chemin, pas une seule goutte d'eau n'y même d'humidité coté conducteur avant et arriére
Aujourd'hui j'ai pu faire un test pendant qu'il pleuvait, je suis resté 45 minutes dans ma bagniole et je n'ai pas trouver une seule trace d'entrée d'eau sur tout les joints de porte, de vitres, de capote bref pas une trace d'entrée d'eau dans l'habitacle par les endroits les plus sensible ( ce qui exclue pour moi l'histoire des filmes décollé dans les portiéres)
Ce que j'ai trouvé qui se raméne le plus a mon cas c'est des évacuations d'eau sous les fixations de la capote qui se vidangerais dans les bas de caisses et moi sa à l'air d'etre bouchées, mais elles restent invisible et inaccessible je n'ai pas trouvé de photos n'y de fixe technique et je ne veux pas tenter de démonter la capote car les trous de fixation sont des trous houblons ce qui implique un réglage précis pour le remontage et je ne veux surtout pas démonter dans le vide
J'ai essayer cette aprém de mettre du destop liquide a la soude, sois disant déboucheur rapide de canalisation mais rien n'y a fait et j'ai fait attention car ce produit n'aime pas l'aluminium et les coupures de vos doigts
Que dire de plus, la voiture n'à pas était accidenté n'y bricolé, tout est d'origine
Le garagiste m'avais dit de faire une recherche au tuyau d'arrosage pour trouver une entrée d'eau mais 45 minutes sous une pluie battante n'à rien révélé donc le tuyau ne fera pas mieux
J'ai pas encore poussé la porte de chez BMW pour savoir ce qu'ils en pensent
J'attend d'abord les réponses des usagers de la vrai vie BMW
megane16ide
Véhicule: 330i pack M1
Code VIN: JT02030
Re: Les poissons peuvent vivre dans ma e46, fait chier
par megane16ide » 14 Avr 2012, 19:22
salut
je ne connais pas le cabrio mais j'ai trouvé un tuyau d'évacuation d'eau( n°20 sur le shéma) :?: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=54&fg=10
shéma en + grand
Modifié en dernier par megane16ide le 14 Avr 2012, 20:03, modifié 1 fois.
GT500CS
par GT500CS » 14 Avr 2012, 19:42
Sa à l'air d'etre ça et il a l'air court ou je me trompe
cette aprém j'ai foutu l'arriére sur calle pour me glisser en dessous et voir si je voyais un bout de tuyau d'évacuation dans le genre mais que dalle , j'ai un compresseur pour souffler dedans si je les trouvent
j'ai déclipsé un bas de caisse aussi pour voir si sa donner quelque chose mais rien du tout
donc je cherche toujours
GT500CS
par GT500CS » 14 Avr 2012, 19:52
dite moi s'il manque des détails
ou s'il faut des photos
ou s'il faut que je décroche la lune car ça j'y arrive pour une femme alors si sa peut aider pour une voiture *15*
GT500CS
par GT500CS » 15 Avr 2012, 20:11
Personne n'a une idée lumineuse *62*
mitch40
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Véhicule: 535d E60 Pack M,530D E39 Pack M
par mitch40 » 16 Avr 2012, 17:26
je pense que dans l'espace ou tu range la capote il doit y avoir un trou a chaque extremité pour que l'eau s'evacue,si elle stagne ça doit etre boucher quelque part,prend une souflette et souffle partout dans le logement extérieur principalement sur les extrémités.
GT500CS
par GT500CS » 17 Avr 2012, 09:20
Mon probléme c'est que les soi-disant trou d'évacuation s'il sont là ou ils doivent etre,sont invisible dans le rangement de la capote
S'ils sont bien situé sous les fixations de la capote comme j'ai pu le lire dans d'autre topic ils sont aussi inaccessible avec tout les outils que j'ai pu tester jusqu'à présent , sa va du cintre fin en ferraille au déboucheur liquide de canalisation et pas possible de glisser une soufflette sous les fixations, mais si jamais je trouvais l'endroit de sorti des tuyaux d'évacuation la sa serait miracle pour y mettre la soufflette
Je me suis glisser sous la voiture pour voir si je voyais la sortie de ces fameuses évacuations mais je n'ai rien trouvé , j'ai déclipsé presque totalement un bas de caisse car c'est sensé s'écouler la au final ( il me semble ) mais je n'ai rien vu non-plus
le tuyau n°20 de l'image de notre ami à l'air de correspondre mais ou peut-il finir ??? *63*
C'est un probléme récurrent que j'ai souvent trouvé dans des topics mais il n'y à jamais la solution *51*
mitch40
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
par mitch40 » 17 Avr 2012, 11:33
Regarde au niveau des passage de roue :idea:
GT500CS
par GT500CS » 17 Avr 2012, 13:30
j'ai regardé mais je n'ai rien vu
GT500CS
par GT500CS » 17 Avr 2012, 13:53
je viens de tomber sur le forum E46fanatics
il y a une personne qui a eu ce probléme et qui a carrément démonter la capote pour acceder au trou d'évacuations car il sont bien en-dessous des fixation de la capote !!! vachement pratique !
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fr&langpair=en%7Cfr&rurl=translate.google.fr&u=http://forum.e46fanatics.com/showthread.php%3Ft%3D700932&usg=ALkJrhip_tfVQK5A74N-3ln0dWqUP8sAhQ
  Suivante
Utilisateurs parcourant ce forum : jerome53 et 2 invités
Nous sommes le 25 Nov 2024, 20:39
