Logiciel BMWHAT / CARLY for BMW
717 messages   •   Page 60 sur 72   •   1 ... 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ... 72
Lorenzo_130i
Véhicule: BMW (F22) M240i - BMW (F48) X1
Code VIN: V626736
Re: Logiciel BMWHAT / CARLY for BMW
par Lorenzo_130i » 22 Aoû 2017, 20:50
Je ne crois pas qu'il soit possible de changer la langue avec CARLY, mais je vérifierai.
Pour la tablette, pas de problème, CARLY fonctionne aussi bien sous Androïd que sous iOS. Il faut juste le bon adaptateur.
Pour savoir ce que tu peux coder, il faut aller sur le site CARLY car la liste des options est longue comme 2 bras...
ludo132
Véhicule: E91 330d xdrive
par ludo132 » 22 Aoû 2017, 21:05
Ok merci tiens moi au jus, si tu trouve les infos , et avec carly doit on acheter obligatoirement l interface bleutooth OBD II de carly pour codage ou meme une autre interface OBD II bleutooth fait l affaire?
vehicule serie 3 de 10/2009
merci
Woody
Véhicule: Bmw (E60) 525da pack luxe
par Woody » 22 Aoû 2017, 22:21
ludo132 a écrit:Ok merci tiens moi au jus, si tu trouve les infos , et avec carly doit on acheter obligatoirement l interface bleutooth OBD II de carly pour codage ou meme une autre interface OBD II bleutooth fait l affaire?
merci
Non il te faut absolument l'obd II de carly.
ludo132
par ludo132 » 23 Aoû 2017, 09:26
ok pas de soucis , j en ai commander un autre c est interface OBD II beutooth mais pas de carly je verais bien si cela fonctionne, dans le cas contraire j investirer, je vous tiendrai informer, et si non es ce quelqu un sait comme je peux faire pour mettre en francais l' i-drive et le GPS, et quelle personne ou entreprise peut le faire , merci
Digidid
Véhicule: E36 328i
par Digidid » 10 Sep 2017, 15:44
ludo132 a écrit:ok pas de soucis , j en ai commander un autre c est interface OBD II beutooth mais pas de carly je verais bien si cela fonctionne, dans le cas contraire j investirer, je vous tiendrai informer, et si non es ce quelqu un sait comme je peux faire pour mettre en francais l' i-drive et le GPS, et quelle personne ou entreprise peut le faire , merci
Salut Ludo,
Alors ta fameuse interface fonctionne t'elle ou pas ?
J'ai acheter l'app qui fonctionne très bien sur les version E mais pas sur les classe F donc je doit investir et j'aimerais savoir ou me lancée ²²2
ludo132
par ludo132 » 10 Sep 2017, 15:54
l interface fonctionne , amis je dois prendre la version pro de carly pour essayer, j ai tester avec d autre programme l interface et je dialogue avec calculateur, mais vite limité, mais pour carly je crains un peu car la version d essai gratuit ne fonctionne pas et ne s ouvre même pas , donc suis je le seule dans ce cas la ? ( l interface c est une OBD II bluetooth )
pascal78000
Véhicule: F11 530i
par pascal78000 » 10 Sep 2017, 20:21
ludo132 a écrit:l interface fonctionne , amis je dois prendre la version pro de carly pour essayer, j ai tester avec d autre programme l interface et je dialogue avec calculateur, mais vite limité, mais pour carly je crains un peu car la version d essai gratuit ne fonctionne pas et ne s ouvre même pas , donc suis je le seule dans ce cas la ? ( l interface c est une OBD II bluetooth )
Si la version gratuite ne marche pas dans ton téléphone, ce n'est pas la peine d'acheter la version pro ! *64*
Cherche d'abord ce qui fait planter la version gratuite, ce n'est pas normal ...
ludo132
par ludo132 » 10 Sep 2017, 20:32
c est sur androïde avec tablette galaxy tab 2 , j ai meme fait formater la tablette pour repartir comme a origine mais la version carly gratuite ne s ouvre et plante , elle me dit carly s est arrêter, je trouve ça bizarre car apparemment d autres personne fonctionne , et a priori carly est un bon rapport qualité prix , ou je suis passer a coté de quelque chose je comprends pas , une idée??
Véhicule: Avant 530i LCI Sport 272 cv...
Code VIN: CG60111
par Bougnax » 11 Sep 2017, 08:50
ludo132 a écrit:salut je me permet a rentrer dans votre discussion, car tout cela m' intéresse fortement et souhaiterai investir dans équipements, car j ai acheter une 330 du 10/2009 et je voudrais faire du codage dessus, et surtout en premier la passer en français car le choix des langues italien, allemand ou anglais, es ce possible ? quelle programme carly? la version payante bien sur, fonctionne il avec tablette galaxy tab2 sous android? le type d option que j aimerai mettre c est démarrer sans la clé , bip lors du verrouillage de la voiture, pouvez vous éclairer ma lanterne, merci
C est ma première BM est seule regret ne pas en avoir acheter une avant!!!!
Pour les langues c'est mort. Si tu n'as pas le choix dans le menu pour le français, il faut telecharger la voiture chez BMW. Avec la langue français, seul les commandes vocales restent dans la langue d'origine. Carly ne permet pas de changer la langue.
Pour le démarrage sans clef, non et pour le bip lors du verrouillage, ok si la voiture a une alarme d'origine.
ludo132
par ludo132 » 11 Sep 2017, 12:34
pour changer langue c est bon c est fait et sans passer par BMW, pour revenir a carly pour androïde, ce peut il que sur tablette Samsung Galaxy tab 2 qui 4 ans ne fonction pas car trop vielle la version androïde de cette tablette? car j ai télécharger la version d essai gratuite et lorsque je veux l ouvrir impossible elle plante , j ai même fait une restauration sur tablette et pareil, c est dommage car carly a l air d un bon compromis.
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 23 Déc 2024, 03:47
