Lumière de plaque d'immatriculation 1 sur 2
mignon525d
Véhicule: BMW 520d Pack M E60 2008
par mignon525d » 25 Déc 2017, 10:38
Hello tous le monde,
Je reviens avec un petit souci de lumière de plaque d'immatriculation, j'en ai une sur deux qui fonctionne
L'ampoule est Ok
Je l'ai remplacé mais toujours rien
J'ai mesure la tension au borne de celle défectueuse et la pas de courant à ses bornes 46*
Alors que l'autre pas de souci j'ai bien du courant qui arrive et il est bien allumé
Je précise que depuis plusieurs mois j'ai des petits soucis d'horloge qui revient à 0
rarement mais ça arrive, j'ai un message "Batterie fortement déchargé à l'arrêt", mais la voiture démarre tous les jour sans pb depuis des mois
Ma batterie est en moyenne à une tension de 12,2 V et par moment à 11,9 V (rare), au lieu de 12,6 V
J'ai déjà rechargé ma batterie mais elle revient très rapidement à 12,2 V.
Ma batterie n'est pas forcement au top mais je ne pense pas qu'elle soit la cause direct, c'est pourquoi je ne l'ai pas encore remplacé
Je me suis penché suite à un diag valise sur mon module de d'éclairage LM 2
Car j'avais une erreur : 9CC5 Message LIN provenant du capteur de lumière défectueux circuit ouvert intermittent
Comment puis-je savoir si le souci vient de mon capteur de lumière ou de mon module d'éclairage LM2 ? sans pour autant remplacer les 2
Merci d'avance **2
mignon525d
Re: Lumière de plaque d'immatriculation 1 sur 2
par mignon525d » 25 Déc 2017, 10:43
Hello,
J'ajoute juste un info
La lumière de mon par-soleil côté passagé ne s'allume pas non plus depuis très longtemps alors que l'ampoule et ok idem que la lumière de plaque d'immat
tony-bmw-06
Véhicule: Bmw (E60) 535d pack //M
Code VIN: Cu78782
par tony-bmw-06 » 25 Déc 2017, 20:05
Salut regardes le faisceau qui passe dans la charnière du coffre ,moi j'avais un des fils de l'éclairage de plaque de coupé.
Le faisceau passe dans la charnière côté passager.
mignon525d
par mignon525d » 25 Déc 2017, 21:31
Hello,
Effectivement je vais jeter un oeil dessus merci **2
Bensafia
Véhicule: Bmw (e60) 530d pack luxe
Code VIN: B627975
par Bensafia » 25 Déc 2017, 23:45
Bonsoir
Problème bien connu sue e60/e61
Comme dit plus haut,faisceau qui se coupe au niveau de la charnière droite de coffre.
Enlever tout le scotch noir,sinon tu risques de rien voir.
Prévoir du câble pour rallonger le faisceau car d’origine ils sont trop court,et à force d’ouvrir et de fermer le coffre ils finissent par casser.
Y’a un tuto dans la section d’acceuil E60 en haut de page
Bensafia
Code VIN: B627975
par Bensafia » 26 Déc 2017, 00:03
Oupsss,le tuto c’est pour les e61
Tu trouveras ton bonheur sur le net **2
mignon525d
par mignon525d » 28 Déc 2017, 13:10
Hello,
Après vérification c'est bien cela fils sectionné plus certain coupé, du coup c'est réglé *br* **2
Merci à tous
A+
Bensafia
Code VIN: B627975
par Bensafia » 28 Déc 2017, 17:25
*15*
juju e60
Véhicule: bmw e60 525d
par juju e60 » 18 Mar 2018, 16:50
Ya t'il un boîtier qui gère l'éclairage de plaque gauche ?
Car j'ai bien des câbles de coupé mais toujours pareil *63*
juju e60
par juju e60 » 20 Mar 2018, 18:33
Une réponse svp *62*
Nous sommes le 25 Nov 2024, 15:40
