Oui c'est la Roche, comme celle d'avant a été accidentée j'étais un peu pressé pour la remplacer. En fin de compte, par rapport à Angers c'était pas trop loin.
Because ???? En tout cas pour la voiture, le lecteur de CD ne marchait pas et maintenant réparé sous garantie mais ils ont changé pour cela l'ordi de bord à Angers et la commande vocale a disparu (pas le BT heureusement) Ce matin ils ont de nouveau changer la pièce, ils n'arrivent toujours à mettre l'option en marche alors qu'elle était en fonction avant. Ils "envoient" le problème en Allemagne pour essayer de trouver une solution, je sens que je vais m'asseoir sur l'option....
Témoin de plaquette de frein à changer à l avant ok tout va bien. Je reviens ils on changé l arriere car soit disant plus abîmer. Je pestait et la je retourne dans la voiture c était un sapin de Noël ça clignotait de partout alors je rappel le chef d atelier qui me dit rien pouvoir faire tant que l avant n était pas changé comme par hazard. Heureusement pour moi je connais du monde dans une concession dans une ville proche, du coup je demande de regarder et la surprise c était un contacteur qui était HS(16€). Donc ni l avant et sans doute ni l arrière était à changer. Les concessions aux alentours rigole quand on parle de celle de LRY.
Pour ton problème voit peut être dans une autre concession.
Le vendeur de la Roche m'avait masqué quelques imperfections, il est sur que si je devais refaire affaire avec eux je serais beaucoup plus attentif. Ceci dit ma voiture est garantie donc pour ma grande commande vocale il faut que j'attende mais je n'ai rien à payer et c'est Angers qui gère mon pb. J'espère seulement qu'une solution sera trouvée
