Ma 335i E90 en photos (mise à jour)
264 messages   •   Page 27 sur 27   •   1 ... 23, 24, 25, 26, 27
turboman
Véhicule: BMW F30 335I
Re: Ma 335i E90 en photos (mise à jour)
par turboman » 10 Avr 2013, 19:24
bmwaddict a écrit:Allo ?
Alors tu as sûrement l'électrovanne qui est naz. Ou souci des weasgate turbo. J ai eux ce souci des l achat de la voiture. D ailleurs du moment que as cette perte de puissance tu etin la voiture et la allume à nouveau elle part Nikel. Sur la mienne ont à changer les electrovannes. J ai fait la prog et au au final tjs se souci de perte de puissance. Chez bmw c ils ne voyais rien de rien. Au final c est un pot lors du changement de mes pré cata que il a vue une de mes weasgate qui étais desouder roue je sais plus trop quoi. Donc remplacement des 2turbo et depuis 1ans Nikel plus de souci. En plus avec les weasgate un peux hs tu as un arrière bruit au moteur quand tu relâche les gaz. Désolé du temps de réponse mais je suis pas tjs sur le pc et avec un smartphone j ai un peux de mal à écrire sur le site. Aussi faut dire la première prog que j ai fait en allant chez bmw l y avais 27 code erreur. Alors que la voiture sortais d ailleurs un service de chez eux. Donc tout dépend chez qui tu as été pour la prog. Mais à 100% sûr que tes problème sont mes même que moi et plein d autre 335
bmwaddict
par bmwaddict » 11 Avr 2013, 07:07
Merci plur ton retour ;) mais ça me rassure pas car elle vient juste d'être reprog. et avant elle était nikel. Le mec me dit que ce sont des logs à supprimer ?! Info ou Intox ??
Pour tes electrovannes bm a pris tt en charge ou pas ?
Quels sont les autres symptômes pour savoir si c'est soit l'electrovanne ou bien les turbos ?
turboman
par turboman » 11 Avr 2013, 08:19
bmwaddict a écrit:Merci plur ton retour ;) mais ça me rassure pas car elle vient juste d'être reprog. et avant elle était nikel. Le mec me dit que ce sont des logs à supprimer ?! Info ou Intox ??
Si ce sont des logs à supprimé pourquoi ne la il pas fait de suite? C est simple remet d origine et tu verra si sa ferai pareil ou pas. Mais toute les 35i ont ses problème la qui sont bien connu. Pour mes turbo j ai fait un lettre à bmw suisse. Ils ont payer la moitié de la facture parce que ma voiture étais une importations. Pour les electrovane ma garantie à prix en charge.
bmwaddict
par bmwaddict » 11 Avr 2013, 11:47
Il a notifié qu'il y avait des logs puis les a supprimé. Sur le chemin du retour rien puis a 10 bornes de la maison il s'est allumé. Puis tu as beau couper pour redémarrer il s'affiche.
Je vais pas tout defaire les DP pour savoir si c'est cela... enfin j'espère pas.
J'avais entendu les histoires de turbo. La pompe HP a été changée. Elle est de 12/2007. Aucuns problèmes avant. Donc soit unlog à la con mais j'y crois pas trop. Soit une electrovanne et la les boules ou les turbo aussi. Je sais pas si bmw va les changer sans payer avec la reprog effectuée....
  Précédente
Nous sommes le 23 Nov 2024, 05:02
