Ma 530d - Vendu
1225 messages   •   Page 43 sur 123   •   1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 123
jordan67
Véhicule: BMW (E39)530DA Pack M
Re: Ma 530d
par jordan67 » 24 Mar 2013, 21:46
Peraltas
Véhicule: 530d e39 / 328i e46
Re: Ma 530d
par Peraltas » 24 Mar 2013, 22:09
Ah ouai nickel *98/
En faite sur certaine voiture le tendeur est sous la voiture et sur d'autre au niveau du levier et je savait pas pour les e39, ça répond a ma question, merci *98/
Peraltas
Re: Ma 530d
par Peraltas » 25 Mar 2013, 17:45
Bon petite news de ma 530, ce matin j'ai changé le thermostat EGR et réglé mon freins a main qui était quelque peu .... désseré :?
Après avoir changé le carlostat avec Jordan67, mon moulin ne chauffait toujours pas donc me restait plus que le thermostat EGR, donc voilà je les changé maintenant ça chauffe de nouveau et la conso a nettement baissé, au delà de mes esperance. Dernièrement j'avais une conso assez élevé (environ 7.8L) et la le peut que j'ai roulé je suis déjà retombé a 6.8L, j'ai 500kms a faire cette semaine donc verdict samedi soir quand ça sera bien stabilisé *98/
Pour le freins a main il était tellement désseré que dans une bonne pente, tirer a fond ... vraiment a fond :? la voiture continuait a descendre .. ça devenait urgent la *008 en fin de compte tellement relaché que j'ai pu commencé a resseré a la main ... :? j'ai du pas mal resseré pour arrivé a 3 - 4 clic de serrage.
Maintenant plus de risque que je m'en prenne au tiens Fabrice **1
Allez je vous mets quand même une photos je sais que vous aimez ça *008
J'ai dû faire ça moteur chaud ... pas eu le choix donc comme ça peut se voir ... j'ai pris une douche *008
Une saloperie a serré celui du fond au passage *63*
Peraltas
Re: Ma 530d
par Peraltas » 25 Mar 2013, 17:51
Une autre petite photos de mes 2 bébé, les occasions ou ils sont reunis comme ça sont rare :
I love it *008
Même s'il est vrais qu'un coup de karchers ne serait pas du luxe :?
golftuga92
Véhicule: G3 GT tdi..ford xr3I.E39 530d
Re: Ma 530d
par golftuga92 » 25 Mar 2013, 19:11
jolie tout ca ;)
merci pour l'info du resserage du frein ;)
faut que je mi mete au termosta EGR
dit moi
quand tu fais la purge de ldr
tu fais comment?
jordan67
Re: Ma 530d
par jordan67 » 25 Mar 2013, 19:27
Encore un joli boulot Peratlas :bravo:
Maintenant je peux enlever l'antivol de mon frein à main! *41*
Pour le thermostat EGR tu n'est pas obligé de tout purger. C'est surtout pour le calorstat.
Karcher c'est pas la peine, il pleut tout les deux jours en ce moment chez nous! *63*
velours
Véhicule: 530 da Pref Pack Luxe E39
Re: Ma 530d
par velours » 25 Mar 2013, 19:43
Elles sont choux tes bébés //Bm *98/
Peraltas
Re: Ma 530d
par Peraltas » 25 Mar 2013, 19:46
Merci *98/
Pour le thermostat EGR, en effet il n'est pas forcement nécessaire de faire une purge mais ça mange pas de pain, désseré, démarrer resseré, au moins on est sur *98/
Sinon pour plus dévelloper j'ai fait 2 tuto sur ces sujet
reglage-freins-a-main-t61590.html
remplacement-thermostat-egr-t61584.html
golftuga92
Re: Ma 530d
par golftuga92 » 25 Mar 2013, 19:49
merci pour les tuto ;) ;)
moi j'ai une question
comment on fait une purge de LDR?
car je crois l'avoir mal faite
j'ai des éclaboussure sur le bocal de LDR
comme si il y avait des pic de pression
quand j'ai fait la purge
j'ai ouver la visse
fait tourné le moteur jusqua se que ca coulle et op refermer
Peraltas
Re: Ma 530d
par Peraltas » 25 Mar 2013, 19:51
Tu a 2 vis de purge (sans compter celle tu thermostat EGR) c'est pour ça, tu en a purgé que une.
La deuxième est sous le boitier du filtre a habitacle.
Faut quand quand tu fasse ta purge, tu allume ton chauffage, tu mets le plus chaud (sans ventilation), en suite tu ouvre ta purge de chauffage la ou je t'ai dit et tu fait ta purge *98/
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 23 Déc 2024, 07:13
