Ma Bmw 320d e90 pack luxe Vends xénon ,feux et calandre
3272 messages   •   Page 230 sur 328   •   1 ... 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233 ... 328
arktic blue e90
Re: Ma bmw 320d e90 pack luxe [ Index page 1 ] Rénove en cou
par arktic blue e90 » 10 Nov 2011, 07:22
Béhième a écrit:Je te fais un copier/coller du message que j'ai mis dans le topic de ch'ti
C'est surtout qu'on ressent moins le besoin du s17 car nous avons des polisseuses orbitales.
Une orbitale va créer et corriger moins de défaut qu'une rotative, sa c'est même évident, une orbitale tourne moins vite et de ce faites chauffe moins le vernis.
Une rotative vous chauffez plus le vernis et du coup vous créez des traces de polissages.
Une rotative lors du passage du s3 gold va te laisser des traces et comme toutes marques de produits, lorsque vous passez un produit trés abrasif, derrière lui il faudra passer un produit moins abrasif pour retirer les traces que le premier laisse.
Dans ce cas précis, si vous passez le s3 gold avec une rotative, vous devrez passer le s17.
Dans le detailing et peu importe les marques, il n'y à pas de combo pré-déterminé, avec une orbitale il n'est pas obligatoire de passer le s17 derrière le s3 gold.
Sa rejoins ce que je disais plus haut, avec une orbitale on fait moins ou quasi pas de traces de polissages, de ce faites il n'est pas obligatoire de passer le s17 derrière un s3 gold.
S3 et s17 sont fait pour la correction, quand vous avez buffés le s3 gold, il fallait simplement regarder si le s3 n'avez pas crée de défauts ou de marques de polissages.
Si vous ne constatiez pas de défaut aprés le passage du s3 gold, vous auriez du passer directement au s40.
Avant votre rénovation, il faut simplement constater l'étendu des défauts et c'est la que vous choisissez votre combo du jour.
Si vous avez peu de défaut et selon la polisseuse que vous utilisez, vous pouvez commencer direct par le s17, si aprés passage du s17 vous constatez des défauts, vous avez 2 choix, soit refaire une passe au s17 pour finir ou si vraiment c'est trop gros dans ce cas il faut passer le s3.
Il y'à encore une différence entre orbitale et rotative, avec la rotative il est même recommandé de passer le s3 gold en locale.
Le but d'un polissage est de corriger mais aussi d'enlever un minimum de matières, il vaut mieux passer 2 fois du s17 (selon défaut) que su s3 gold.
S3 et s17 sont des produits similaires, dans le sens ou ils sont fait pour de la correction.
On les choisit selon l'importance des défauts à corriger car leur abrasivité est différente.
Je peut te confirmé que sur ma carroserie le s17 sert a rien , tu as s'en doute raison ce que tu dit pour la rotative.
Moi j'ai commencé au s17 sur des MR le resultat me plaisais pas donc je suis passé au s3 et la ca allé.
ET c'est la que j'ai été étonné car le finition laissé par celui ci etait excellente il manqué juste un peu de brillance et la le s40 rempli bien sont role.
Béhième
Véhicule: Bmw G30
par Béhième » 10 Nov 2011, 07:27
C'est pas ta carrosserie ou ta couleur qui fais que tu as trouvé le s17 inutile, c'est la polisseuse.
Si tu avais une rotative, tu aurais eu un jugement différent.
Ton avis rejoins ce que j'ai expliqué plus haut *98/
arktic blue e90
par arktic blue e90 » 10 Nov 2011, 07:33
Béhième a écrit:C'est pas ta carrosserie ou ta couleur qui fais que tu as trouvé le s17 inutile, c'est la polisseuse.
Peut etre bien oui.
Je suis donc pour dire qu'a l'orbital 2 polish sont suffissant 1 compound et 1 polish de fintion.
Béhième
Véhicule: Bmw G30
par Béhième » 10 Nov 2011, 07:40
oui et non, 2 polish oui mais c'est pas forcément s3 et s40, sa peut être aussi s17 et s40.
Encore une fois sa dépend des défauts.
Avec une rotative c'est différent, si tu passes le s3, le s17 sera obligatoire, mais encore une fois selon les défauts, tu peux juste passer s17 et s40.
CQFD :lol:
ch'ti savoyard
Véhicule: BMW 320D E90 pack luxe
par ch'ti savoyard » 10 Nov 2011, 10:56
C'est vrai que les hologrammes a l'orbital sont impossible contrairement a la rotative, d'ou peut être l'utilité des 3 combo...
Au niveau correction un S3 gold a la rotative pour bien corriger a fond et pour corriger ensuite les holo du S3 une passe de S17+ a l'orbital pour se remettre bien suivi du S40 et la je pense que le travail devrait déjà être plus efficace et sa devrait être suffisant pour corriger nos erreurs de débutant a la rotative...
Mais il n'y a pas qu'au niveau correction que je trouve la rotative intéressante, mais au niveau temps... Elle doit travailler beaucoup plus vite et je suis sur que le temps pourrai être réduit facile par deux 46* !!
Pour la rotative comme tu dis arktic, je suppose que les pads en prennent moins leur grade du fait qu'on se retrouve sur un simple mouvement circulaire...
Béhième
Véhicule: Bmw G30
par Béhième » 10 Nov 2011, 11:26
oui c'est même sur, avec une rotative tu travailles plus vite mais tu as aussi plus de risques, il n'est pas rare de voir même des habitués percer un vernis.
Perso j'achèterais une rotative aussi.
arktic blue e90
par arktic blue e90 » 10 Nov 2011, 18:31
Bon la renove est terminé ouff c'était long quand meme.
J'ai pas fait de shotting final pour l'instant car je n'ai pas eu le temps *63* .
Le resultat est excellent la carrosserie est bien lisse et les mr on disparu.
J'ai mis le wolfgang tyre dressing gel il est excellent *15* .
J'essayerai de faire quelques photo dans mon garage le carrosserie est un vrai miroir!!!
J'ai posé la dodo light fantastic je ferai un retour prochainement , j'attend de voir le beading.
J'ai utilisé le RMMG comme glaze le buffing est excellent.
stahlgraumetallice46
Véhicule: 330d e46 pack luxe
par stahlgraumetallice46 » 10 Nov 2011, 18:53
Nickel, je veux voir tout ça !!!!!!!! **1
schumi64
Véhicule: BMW (E90) 325xi luxe FJR Yamaha
par schumi64 » 10 Nov 2011, 19:19
super mais il nous faut des photos *98/
ch'ti savoyard
par ch'ti savoyard » 10 Nov 2011, 19:49
Vivement les photos en effet... Pas de mauvaise surprise? (Pad abime entre autre...)
Et les premières impression face a la HD Wax??
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 25 Nov 2024, 03:06
