Ma ptite 320D RE-commence a m'enerver !!!!!!!!
2548 messages   •   Page 173 sur 255   •   1 ... 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176 ... 255
Peraltas
Véhicule: 530d e39 / 328i e46
Re: ma petite 320d compteur bleu :-)+netbook et scanner 1.4
par Peraltas » 15 Aoû 2013, 11:54
Carsoft est le logiciel pour les multimarques si je me trompe pas. Tu peut avoir une version craqué pour une 50e d'euros et trouver des patchs pour mettre français. A confirmer cela dit.
Miky57
Véhicule: BMW e46 320d
par Miky57 » 15 Aoû 2013, 15:47
Le TIS je l'ai également merci encore a richard c'est extra ta tout les manipes de comment changer tes pièce jusqu'au couple de serrage de toute les vis de la voiture *98/
ricric11
Véhicule: (E92) 325IA
par ricric11 » 15 Aoû 2013, 16:24
le TIS, c'est la revue technique d'atelier BMW
exemple, tu veux changer ton flector
tu démarre le tis
tu identifie ton véhicule
j'ai mis au pif... tu choisi symptômes ou document
là on choisi document
dans type de document
on veut réparer
mais il y a aussi les couples de serrage, etc...
on choisi la pièce que l'on souhaite
ensuite on a les sous menu pour savoir sur quelle partie de l'arbre on veux intervenir
et ensuite on a la procédure de démontage complet illustré en image
voilà en espèrant t'avoir éclairé un peut plus sur le TIS *98/
Peraltas
par Peraltas » 15 Aoû 2013, 16:28
Ca peut se telecharger ? *008
Crisander
Véhicule: 330D E46 Pack Luxe
par Crisander » 15 Aoû 2013, 16:59
Je suis d'accord avec Peraltas. ^^
Je peux trouver ces log facilement ou faut negocier?^^
En tout Ric merci de tes infos ! :) toujours clair et precises ;)
Car moi aussi j'aimerais avoir ces log la, un pc et être aux ti soins de ma belle^^
ricric11
par ricric11 » 15 Aoû 2013, 17:13
Crisander a écrit:Je suis d'accord avec Peraltas. ^^
en fouillant tu devrais trouver ton bonheur *20* devrait être ton ami *98/ il l'a été pour moi **1
Crisander
par Crisander » 15 Aoû 2013, 17:15
ok donc je vais m'atteler à cette recherche^^ xD
Alors TIS, Carsoft, BMW Scan 1.4 et je suis paré c'est ça ?^^ :)
ricric11
par ricric11 » 15 Aoû 2013, 17:20
Crisander a écrit:ok donc je vais m'atteler à cette recherche^^ xD
oui tu aura la panoplie du bricoleur du dimanche, comme moi *29* *14*
mais beaucoup disent que INPA est mieux que carsoft 6.5.... ( je ne peux pas confirmer, j'ai pas essayé...)
Crisander
par Crisander » 15 Aoû 2013, 17:22
ricric11 a écrit:mais beaucoup disent que INPA est mieux que carsoft 6.5.... ( je ne peux pas confirmer, j'ai pas essayé...)
Ok ! ^^ je regarde déjà pour DL ces petites bêtes ! :D
Ce qui serait au top c'est que ça fonctionne sur ma tablette mais la je rêve :P
Faudrait trouver un ti netbook dans ce cas :P :)
ricric11
par ricric11 » 15 Aoû 2013, 17:30
Crisander a écrit:Ce qui serait au top c'est que ça fonctionne sur ma tablette mais la je rêve :P
ah non ça ne marchera pas sur tablette... les soft sont pour Windows mais pas sous android...
il n'y a que ODB Diag & Scan que que tu peux trouver en version android sur google play store
connecteur Bluetooth que tu peux trouver ici http://www.clickshopping.fr/Items.aspx
moi je n'ai que la version cable...
j'ai téléchargé l'appli quand même sur mon Xpéria U
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 15 Nov 2024, 00:18
