J'ai acheté sur ebay un bmw scanner 1.4 pour ma 330d.
J'ai un voyant airbag qui s'allume et s’éteint aléatoirement et cela me gonfle.
Je voulais donc vérifier si cela venait du tapis sensitif, ce qui au final semble bien être le cas.
Mais dans les diags, j'ai vu pas mal d'erreurs. Des anciennes assez souvent que j'ai vidé pour avoir un état "propre" afin de vérifier plus tard si des erreurs reviennent.
Mais il y en a une que je n'arrive pas à virer et qui semble active, malgré que je n'ai aucun voyant au tableau de bord.
ZKE - [007] Anti-theft alarm system: Siren, Radio interior protection, Tilt alarm sensor or Wire STDWA Short circuit to ground or Open circuit
J'ai trouvé pas mal de fois ce message sur le web, mais souvent au milieu de résultats bmw scanner, et donc sans réponse sur le sujet.
Quelqu'un du forum saurait-il d'où cela peut provenir ?
Merci par avance de toute aide.
Laurent
