Bonjour sur ma bmw 330 xd de 2004 boite automatique le passage en mode sport est intermitant. A savoir lorsque je passe de D a S au lieu de passer en S la boite passe en sequentiel et impossible de monte ou descendre un rapport. Ce probleme revient par intermitance car il y a des jours ou le passage en mode sport et la descente ou la montee d'un rapport en sequentiel en possible. Quelqu'un a t'il deja recontre ce probleme et quel en est la solution ? Merci
je ne suis pas du tout spécialiste de la boite auto mais peut etre qu'un passage chez bm pour une MAJ logiciel résoudrait ton probleme car manifestement il est plus d'ordre "electronique" que mecanique
j'ai une 330 d en boite auto aussi mais pas ce problème là, soit tu es sur D soit tu pousse le levier vers la gauche uniquement pour passer en S( SD s'affiche sur ODB) mais tu est toujours en D mais sport après si tu es en S et que la tu bouge le levier en avant ou arrière tu passe en sequentiel (m1 ou 2 ou3 ...sur l'ODB) noralement mais tu doit changer toi même tes rapports ( petite precision si tu ne change de rapports la boite auto en sequentiel le fera automatiquement pour ne pas s'abimer ) j'ai vu ton ça dans le manuel de la voiture
quel est ton soucis exactement tu n'as pas le mode SD alors ça passe en sequentiel direct?
bonjour des que je veux passer en mode S en poussant le levier a gauche le mode sport ne s affiche pas sur l odb mais le mode sequentiel M1 2 3 sauf que meme en bougeant le levier vers le haut ou vers le bas les rapport ne bougent pas. De plus cela se produit de temps en temps. Merci
