[TUTO] MONTAGE ANGEL EYES SMD ( A LED ) SUR COUPÉ FACELIFT
585 messages   •   Page 48 sur 59   •   1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 59
Fraatex
Re: [TUTO] MONTAGE ANGEL EYES SMD ( A LED ) SUR COUPÉ FACEL
par Fraatex » 23 Déc 2013, 22:55
D'accord, merci pour ta réponse. C'est ma hantise alors je préfère demander, je me lancerais peut être...
Fraatex
par Fraatex » 28 Déc 2013, 16:01
Après une longue hésitation, je me suis finalement lancé et j'ai commandé le kit pour ma Cd ph. 2.
Si DHL ne se trompe pas, je devrais le recevoir le 31 donc montage dans la foulée si le temps s'y prête. J'ai toujours une grosse appréhension pour le décollage et remontage de la glace du phare, peur de faire une connerie...
J’espère ne pas trop m’embêter, je posterais une photo une fois fini.
Sidi
Véhicule: Bmw e46 320cd m
par Sidi » 29 Déc 2013, 17:23
Si tu fait sa en extérieur avec le froid qui fait en se moment je pense que pour le remontage aussi il serais préférable de chauffer légèrement.
Il y a des vis qui maintienne la vitre du phare ne les oublie pas lors du démontage. Et pour le remontage tu chauffe un peu, tu met ta vitre et tu remet les vis se qui aura pour effet de bien appuyer l'ensemble et faire quelque chose d'étanche *98/
Tu verra c'est simple une fois que tu aura fini tu va dire " ah c'est tout?? " *14*
Fraatex
par Fraatex » 29 Déc 2013, 21:45
Étant donné que ma voiture ne rentre pas dans le garage, je vais juste y mettre le devant pour ne pas être dans les courants d'air le temps de bricoler sous le capot. Mais oui c'est ce que je pensais faire au remontage. *59/
Fraatex
par Fraatex » 02 Jan 2014, 19:26
Après avoir passé l'après midi dessus, j'ai enfin fini de monter et brancher mes angel eyes ! Par contre ouais ça brèche plutôt pas mal mais, je trouve, pas au point non plus de pas pouvoir fixer la lumière pendant quelques secondes. A voir de jour...
Je ferais une photo demain si j'y pense.
Tonydu78
Véhicule: Bmw 550i F10 2011 Sport Design
par Tonydu78 » 04 Jan 2014, 20:45
Super tuto, il va bien me servir des réception de mes AE.
Par contre, puis-je me servir exactement du même montage pour des AE CCFL ?? (histoire qu'ils s'allument a l'ouverture des portes)
p.s: les veilleuse d'origines peuvent restées a leur place ??
ricric11
Véhicule: (E92) 325IA
par ricric11 » 04 Jan 2014, 20:54
Tonydu78 a écrit:Salut,
oui les veilleuses peuvent rester en place
pour le cablage, si ce sont des AE CCFL, schéma n°2 de ce tuto http://www.forum-bmw.fr/comment-brancher-vos-ae-smd-ou-ccfl-t46218.html
fifou_95
Véhicule: 320d E46
par fifou_95 » 05 Jan 2014, 10:39
J'ai cherché sur le forum mais je n'ai pas trouvé de réponse à ma question.
Pour le montage d'AE SMD avec repiquage sur le plafonnier pour les cas où on veut que les AE s'allument à l'ouverture de la voiture mais que l'on ne dispose pas d'éclairage de pied.
Est ce qu'il y'a des photos quelque part de ce montage? Je pense que le mieux à faire est de démonter le plafonnier, récupérer le +12V avec un connecteur rapide bleu (y'a t il la place de le mettre) ou en soudant un fil et ensuite de passer ce fil dans le ciel de toit puis le montant du pare brise pour arriver dans la boite à gant et le boite à fusible pour arriver aux AE?
Fraatex
par Fraatex » 05 Jan 2014, 10:48
Aucun rapport avec des AE, mais un peu plus bas dans ce tuto, il explique comment démonter et faire passer des câbles pour aller jusqu'au plafonnier : installation-dynavin-e46-t29962.html?hilit=dynavin
Tonydu78
par Tonydu78 » 05 Jan 2014, 12:05
Ok, merci a toi.
(en voyant le schéma, ça ne va pas être du gâteau....) :shock:
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 24 Nov 2024, 01:49
