Moquette mouillée côté passager av
Postez ici tous vos sujets sur la série 3 (E30) et ses variantes (coupé, berline, touring etc...)
Multinet
par Multinet » 06 Oct 2013, 13:03
Il a énormément plut ces dernies jours sur bordeaux.
Aussi je viens de constater que la moquette côté passager avant est sérieusement humide.
J'ai souvenir d'avoir roulé sur un grosse flaque d'eau. Il y avait de l'eau qui goûtait au niveau des pied côté console et sous la boîte a gants.
A votre avis y a il qqch de defixé au niveau des tuyauteries d'aération ?
Avez vous déjà rencontré ce problème ?
Merci de votre avis !
Multinet
Multinet
Re: Moquette mouillée côté passager av
par Multinet » 06 Oct 2013, 13:04
Je précise que c'est une e90 FL pack luxe 320d 2009
schumi64
Véhicule: BMW (E90) 325xi luxe FJR Yamaha
par schumi64 » 06 Oct 2013, 13:21
il y a des conduits de chauffage
le liquide qui coule est ce de l'eau ou liquide refroidissement ?
DonFabio
Véhicule: Bmw e46 330i pack m2
par DonFabio » 06 Oct 2013, 14:04
"J'ai souvenir d'avoir roulé sur un grosse flaque d'eau. Il y avait de l'eau qui goûtait au niveau des pied côté console et sous la boîte a gants." :shock: :shock: :shock:
Salut, alors je ne connais pas ton modele mais sur la majorité des VL il y a des "bouchons" sous le chassis pour justement evacuer l eau au cas ou il y aurait eu des infiltrations suite a 1 fuite de LR par le radiateur de chauffage ou autres...
D aprés ton explication ca pourrait etre ces bouchons qui manquent ou alors des pieces d isolation entre l habitacle et le moteur mais la hormis si le moteur+faisceau ont été changé (ce dont je doute)ca parait peu probable.
Il reste 1 inconnue: la profondeur de la flaque dont tu parles, si tu es rentré dans 1metre de flotte, c pas étonnant non plus et t as de la chance que ta voiture roule encore.
Parce qu 1 bmw de 2009 qui prendrait l eau juste en roulant sous la pluie...
Ixin@ss
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Véhicule: Bmw 330d (E46) phase 2
Code VIN: FM76259
par Ixin@ss » 06 Oct 2013, 14:25
Ma citroën AX goutait par le toit lorsqu'il pleuvait et ça faisait grésiller la lampe centrale... non là on parle d'une bmw, ça prend pas l'eau lorsqu'on roule dans des flaques ^^
Vérifies aussi ton joint de portière avant droite...
DonFabio
par DonFabio » 06 Oct 2013, 14:39
Aprés tu peux vérifier l'étanchéité en mettant quelqu'un dans ta voiture pendant que tu l'arroses copieusement au jet d'eau tu seras fixé.
skippy93230
Véhicule: Citroen C5 Exclusive
par skippy93230 » 06 Oct 2013, 17:42
Regarde aussi les évacuations d eau du compartiment éssuis glaces qui se trouve de chaque cote de ta voiture,vois si c est pas boucher par des feuilles mortes ou autre chose .
benoit
Véhicule: Golf 6 tdi et E30.316
Code VIN: 1470056
par benoit » 07 Oct 2013, 17:09
salut
c'est sur une e30 ?
a+
abmw318t
Véhicule: 318D E46 TOURING 2003
par abmw318t » 19 Nov 2013, 11:59
Vérifie aussi les si les évacutations des bas de caisse ne sont pas bouchées!
jeep
Véhicule: e61 535d, F20 125i et des E30
par jeep » 12 Fév 2014, 07:01
skippy93230 a écrit:Regarde aussi les évacuations d eau du compartiment éssuis glaces qui se trouve de chaque cote de ta voiture,vois si c est pas boucher par des feuilles mortes ou autre chose .
un vieux classique ça...sur e30 sur, sur e90 j'en sais fichtre rien... *14*
Nous sommes le 21 Déc 2024, 17:20
