moteur 528i e39 300 000 km
7 messages   •   Page 1 sur 1
drax
par drax » 28 Fév 2012, 03:34
bonjour, je suis nouveau sur ce site
ma question est possédant une 528i e39 de 300 000 km, quel sont les pièces moteur ou a coté qui doivent être changé pour quel puisse continuer a rouler longtemps, sachant que j'ai les pièce gratuitement ! un amie ma dit qu'il était étonnée que le moteur soit grave propre dedans ! sinon j'ai changer embrayage, butée,volant moteur,démarreur,joint de culasse, vidange,tout les filtres, pompe eau, thermostat,les durits, joint de culbuteur, toute les soupape d'admission et d’échappement, les vis de culasse, les disque et les plaquettes, radiateur, MAIS malgré tout sa un mécano ma dit qu'elle peut quand même mourir le moteur !!!! pk ??? faut t'il changé autre chose ? quoi ? la voiture roule nikel est a était très bien entretenue !!! mais j'aimerais quand même changer des trucs au cas ou ? mais quoi ? avant qu'il m'arrive une couille !!! donc si vous avez une liste par ordre de pièce a laquelle je doit changer en priorité sa seras terrible !!! un expert de se moteur qui travaille chez bmw serais le bienvenue !!! est je ne veut pas la lâcher valeur sentimentale !!! mille merci les gars
Circus
Véhicule: [e46] 325 cia
Re: moteur 528i e39 300 000 km
par Circus » 28 Fév 2012, 06:58
*007
Bonsoir,
*60*
Circus
par Circus » 28 Fév 2012, 20:19
bonsoir,
sujet déverrouillé
drax
par drax » 19 Avr 2012, 01:28
PERSONNE POUR M AIDER OU CONSEILLER ???????!!!!!!!!!!!!
Seb-de
Véhicule: Bmw 530d Touring
par Seb-de » 26 Avr 2012, 15:35
tu peux faire contrôler les compressions de tes cylindres. Cela te dira su tu as des fuites au niveau de tes segments. A mon avis c'estpas le moteur qui va rendre l'ame le premier. La BVA, la transmission seront source de frais bien avant le moteur à mon avis.
Si tu respect les temps de chauffe, fait les vidanges en temps et avec une huile de qualité, changes les filtres... je vois pas ce qui peut tuer ton moulin à part la segmentation.
Bonne journée
Philippe série 1
par Philippe série 1 » 26 Avr 2012, 16:00
Seb-de a écrit:Salut,
Bonne journée
*21*
il y a peut-être un réglage de la chaîne de distribution. Avec ce que tu as déjà changé il n'y a plus grand chose à rénover!! Temps de chauffe ++ et garder une bonne qualité d'huile, celle qui convient bien à ton auto et ne plus en changer.
Mon père a fait 400.000km avec une série 5 E34 et un "petit" 6L de 150ch (donc qui peinait plus que ton 528i) , l'auto étant entretenue toujours dnas les temps chez BMW, l'auto marchait impeccable quand il l'a laissée.
Bonne route *11*
drax
par drax » 27 Avr 2012, 15:22
JE VOUS REMERCIE de ces conseil : seb-de et phillippe serie 1 *15*
Nous sommes le 22 Nov 2024, 04:45
