[BMW 330D E46 183 CV] Moteur broute et fume beaucoup a froid
33 messages   •   Page 3 sur 4   •   1, 2, 3, 4
Alex86
Re: [BMW 330D E46 183 CV] Moteur broute et fume beaucoup a f
par Alex86 » 03 Déc 2013, 18:30
Salut a tous,
J'ai fait contrôler mes 6 injecteurs chez bosch service et RAS.. j'avoue que je commence a tourner en rond.. Hier j'ai emmener le véhicule au garage vérifier les retours, ils m'ont dit qu'il y en avait un qui pissé trop. En rentrant chez moi hier soir j'ai tout démonter et emmener contrôler et la tout est ok..
Des idées les amis? 46*
GOTGOT84
Véhicule: 330d E46 Touring 204ch
par GOTGOT84 » 03 Déc 2013, 19:08
SI tu as un retour qui pisse de trop, c'est que l'injecteur en question est malade !
Apparemment, il n'y a qu'un capteur de pression sur l'admission, pas de sonde de température:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=40
Alex86
par Alex86 » 04 Déc 2013, 16:46
GOTGOT84 a écrit:SI tu as un retour qui pisse de trop, c'est que l'injecteur en question est malade !
Merci pour ta réponse!
Retour qui pisse trop au premier controle, le garage a du le faire au diag, je ne pense pas qu'il est démonter, par la suite j'ai demonter les injecteur et je les enmener chez bosch service hier, il m'ont dit qu'il était nickel!
Alex86
par Alex86 » 06 Déc 2013, 11:43
J'ai remonter les injecteurs et changer la sonde de température et j'ai toujours un gros nuage de fumé au démarrage! 46* je crois que sa va rester comme ça..
GOTGOT84
par GOTGOT84 » 06 Déc 2013, 13:32
oui c'est un petit casse tête ton histoire....
juste un truc,je ne sais pas si ça a son incidence mais as-tu déjà changé ton déshuileur?
Alex86
par Alex86 » 06 Déc 2013, 14:09
GOTGOT84 a écrit:oui c'est un petit casse tête ton histoire....
Non, ça je ne l'ai pas encore changer..
Alex86
par Alex86 » 06 Déc 2013, 14:30
Mais je ne pense qu'il y ait de rapport!
Mais je vais le changer quand meme! Merci Gotgot!! :trinque:
Alex86
par Alex86 » 06 Déc 2013, 19:06
Je reviens de chez Bmw avec le dehuileur.. on vera bien.. je le monte dans une demi heure
GOTGOT84
par GOTGOT84 » 06 Déc 2013, 21:59
alors?
tu avais le modèle mousse?
ça a donné quoi?
GOTGOT84
par GOTGOT84 » 06 Déc 2013, 22:02
pour ton problème, ce qui devait être contrôlé a été fait:
injecteurs
bougies
relais de préchauffage
il faudrait peu être vérifier que ton relais de préchauffage est bien alimenté ...
après ça dépasse mes compétences.
tu devrais poster un sujet sur le forum techniconnexion ou chez darkgyver *59/
  Précédente   Suivante
