Bonsoir,
Ma E90 330d de 2008 à 145000 km. Je rencontre deux problèmes à propos desquels j'aimerais avoir votre avis :
1/ Démarrage à froid (matin) seulement
L'auto démarre parfaitement et au quart de tour. Mais au bout de 5 secondes, le moteur se met à boiter comme si elle avait un cylindre en moins. Je laisse chauffer ou j'accélère légèrement, et 30 sec après (environ) tout est OK.
Il y a quelques mois, elle le faisait surtout lors des températures très basses, maintenant c'est tous les matins (jamais en journée ou le soir pour rentrer du boulot).
2/ Perte de puissance (juste deux fois en trois semaines).
A deux reprises j'ai eu une perte de puissance pendant tout un trajet. Le turbo souffle, pas de bruit anormal, pas d'anomalie à l'ordi, juste un moteur "dégonflé". Beaucoup la première fois, moins prononcé la seconde. Le lendemain, RAS, l'auto retrouve 100% du couple et de la puissance.
Pensez-vous que les problèmes soient liés ?
Avez-vous une idée des causes (*) ? vannes, durites, capteurs,
Merci !
(*) A 25000km sous garanti, j'ai eu le pb 1). Conclusion, un injecteur échangé dans le cadre de la garantie.
