moteur qui tremble qui fait bouger toute lhabitacle 525d e60
103 messages   •   Page 2 sur 11   •   1, 2, 3, 4, 5 ... 11
lyoranais
Re: moteur qui tremble qui fait bouger toute lhabitacle 525d
par lyoranais » 05 Juin 2011, 14:09
Bel@ a écrit:Quand tu dis à l’échappement c'est bien à l'arrière, pas à l'intérieur? sinon il serait bien de vérifier à nouveau le collecteur... cette odeur n'est pas normal! à l'agence ils disent quoi pour l'odeur?!!!
Il se peu que le premier garage aie mal remis un joint ou autre et cela pourrais causer des problèmes...?!
Tu as combien de Km? dans ton Idrive il dit quoi pour ton F.A.P? il te reste encore beaucoup de Km?
Cordialement,
Bela
oui echappement c'est a l'arriere pas a l'interieur, pour le collecteur j'avai deja l'odeur et ce phenomene de secousse moteur avan le changement de celui ci ,j'ai 108500kms et sur l'idrive le fap est prevu dans 600000kms .
cordialement.
Bel@
par Bel@ » 05 Juin 2011, 17:24
Je me doute bien que l’échappement est à l'arrière mais je te le demandais toujours car je connais quelqu'un qui lui avait une odeur de gaz qui repassait à l'intérieur a cause du collecteur,
alors je me disais que si c'était le cas, ils auraient peut être sait on jamais mal remonté quelque chose...
Oui donc il n'est pas possible que c'est le F.A.P qui serait bouché et qui la ferait déconné à froid... un injecteur je pense que tu aurais le problème en continu... c'est vrai que c'est chiant 46*
T'as laissé ta voiture en concession pour qu'il continue à regarder?
Cordialement,
Bela
lyoranais
par lyoranais » 05 Juin 2011, 21:08
Bel@ a écrit:Je me doute bien que l’échappement est à l'arrière mais je te le demandais toujours car je connais quelqu'un qui lui avait une odeur de gaz qui repassait à l'intérieur a cause du collecteur,
Cordialement,
Bela
oui elle est toujours labas ci c'est possiblz que ce soit le fap car le souffre brule que a chaud enfin on vera demai c'est lundi debut de semaine ils vont commencé a cherché j'attend de voir en tous cas je ne pairai pas l'injecteur ca c'est sur car ma voiture avait les memes symptomes
Bel@
par Bel@ » 06 Juin 2011, 07:20
Allez je croise les doigts pour toi *59/
lyoranais
par lyoranais » 06 Juin 2011, 13:59
Bel@ a écrit:Allez je croise les doigts pour toi *59/
tres gentil a toi , ya un monsieur qui avait les memes symptomes que moi sur le forum , j'ai essayé de le contacter en msg privé mais il ne repond pas c'est vraiment dommage .
lui penché sur la pompe hp .
Bel@
par Bel@ » 06 Juin 2011, 16:42
Oui c'est ce qui m’énerve un peu sur certains Forums, beaucoup vienne chercher l'information qu'il désire et toi tire ton plan si tu veux leur demander quelque chose!! j'ai horreur de ça,
je trouve que ça dois être du du donnant, donnant! enfin...
La pompe HP?! il faudrait étudier cette piste! tu dois avoir des nouvelles de l'agence normalement quand?
Cordialement,
Bela
lyoranais
par lyoranais » 07 Juin 2011, 20:29
Bel@ a écrit:Oui c'est ce qui m’énerve un peu sur certains Forums, beaucoup vienne chercher l'information qu'il désire et toi tire ton plan si tu veux leur demander quelque chose!! j'ai horreur de ça,
Cordialement,
Bela
salut , je viens aux nouvelles apparament ca serai le volant moteur qui serai hs et qui desequilibre mon moteur ils sont pratiquement sur j'ai signé l'ordre de raparation et j'ai fait une demande de prise en charge aupres de bmw france on vera bien ce que ca donnera normalement je la recupere vendredi je te tiendrai au courant et encore 1000 merci t'interessé a mon probleme et d'avoir essayé de m'aiguiller a plusieurs
cordialement .
Bel@
par Bel@ » 07 Juin 2011, 20:57
J'espère pour toi que tout vas rentrer dans l'ordre et qu'il feront un geste commerciale!!!!! sinon à quoi bon rouler en BMW!
Tiens nous au courant de la suite, pour voir leur attitude et si la panne était bien celle indiquée...
Cordialement,
Bela *59/
lyoranais
par lyoranais » 15 Juin 2011, 17:51
Bel@ a écrit:Salut,
Cordialement,
Bela *59/
je viens au nouvelles apres changement du volant moteur la voiture tourne mieux mais pas encore commme une horloge , d'ailleurs elle est toujours chez bmw car franchement ils ce foutent de ma gueule , ils me livrent la voiture avec toujours des vibrations mais moins importantes le mecano me taxe sur la facture un essai du vehicule alors qu'il nen ai rien , j'ai toujours des mini secousse en plus d'autre defaults sont apparu par exemple d que je debraye la voiture le ralenti augmente comme si que j'utilise un starter ensuite on ma rendu le vehicule avec un compteur kilometrique en MILES oui oui en MILES j'ai de suite un essai et hop coupure electronique avec voyant gestion allumer , retour ilico chez eux avec un bordel a la clef et une grosse mise en garde de ne plus me contacter pour rien et que j'exige que mon vehicule me soit rendu nikel chrome j'ai deja caské chez eux 2145 euro pour le diag avec changement du kit embrayage avec volant moteur qui na rien achangé a mon bleme je les laisse faire on verra mais d que c fini je reclamerai le rembourssement de ma facture !!! JEN AI MARRE !!!!!
Bel@
par Bel@ » 21 Juin 2011, 00:55
lyoranais a écrit:
Bel@ a écrit:Salut,
Cordialement,
Bela *59/
Purée!!! je te comprends! pour moi maintenant la majorité des agences sont des voleurs! des escrocs! des pompes à frics! j'ai plus confiance en eux!!! c'est pas normal des trucs pareils!!
Je peu te dire que J'ai eu ma dose aussi, en cause "mon E61 12/2006 144000KM toujours suivie en agence", suite à une fuite d'huile je l'avais apportée à l'agence,
j'avais aussi quelques petites vibrations au démarrage mais rien de plus, leur verdict collecteur d'admission facturé 720€, je leur demande pour les petites vibrations, réponse: tout est OK monsieur!
Je m'étais dit vu que le véhicule avait peu roulé depuis que je l'avais acheté et que je l'avais souvent démarrer juste pour la bouger sur des petits parcours cela provenais de cela!
bref entre temps je la vends à un ami proche étant sûr quel était en ordre...!
Oui dans mes rêves! quel surprise quand il est venu pour la chercher, elle était restée 1 semaine dans mon garage et 1er constatation quand je l'ais sortie une légère
coulée d'huile de 30cm sur une largeur de 2cm! on c'est dit peut être un restant d'huile suite au travail effectué dessus! par la suite mon ami me contacte pour me dire que la voiture tourne très mal,
il fait faire un diagnostique 2 injecteurs de foutu!
Je téléphone pour expliqué le problème, je reçois un devis par mail de 1000€ pour le changement de 2 injecteurs!! je réponds que c'est scandaleux qu'une voiture qui à couté plus de 45.000€ de presque 2007 avec
seulement 144000Km et de surplus toujours suivie en agence aie en rien de temps d'aussi gros problèmes!!! je peux te dire directement que je n'ai jamais reçu de réponse à mon mail!
Alors je suis un peu comme toi "dégouté" de plus j'ai mon E39 qui me fais des siennes (dur de démarrer à chaud), j'ai déjà changé la pompe de gavage, un relais de préchauffage (indiqué à la valise),
les 6 bougies de préchauffages et toujours le même, maintenant j'ai commandé 2 capteurs, celui d'arbre à cames + vilebrequin, j'espère que ça vas aller! actuellement j'en ais ma soupe de BMW!!! *16*
Conclusion pour moi maintenant fini l'agence! j'essaye de faire le maximum avec un ami très bien équipé, et pour mon E61 mon pote vas aller chez un diéséliste mais surtout plus à l'agence!!! ah oui j'oubliais
il m'a confirmer la légère fuite d'huile!!! *63* bref je me demande qu'es ce qu'ils m'ont foutu et si ils m’ont vraiment bien fait le travail pour la quel j'ai été facturé!!
Je te souhaite bon courage, merci pour le suivi de ton problème, j'espère que tu vas trouver une issue favorable et que ces crét..s vont te la rendre nickel!!
Continue à tenir au courant pour la suite, mais tu vois tu n'es pas tout seul dans le même combat :evil:
Cordialement,
Bela
  Précédente   Suivante
