Hier je suis allé chercher la nouvelle! Une 320da de mai 2004, toutes options sauf les vitres arrières electriques (!!!???)
Sur la route du retour (500km) j'ai remarqué deux choses:
Lorsque j’accélère fort, tout se passe bien, mais au passage dune vitesse (boite auto), il y a un bruit inquietant : on dirait qu'on roule sur quelque chose qui tape contre le chassis, un bruit genre un caillou, sur la route qui tape dessous. Ce bruit semble venir de l'avant gauche.
Je précise que sur une phase d’accélération, ce bruit ne se produit qu'une seule fois, a des vitesses variable, et jamais au même rapport. Et que cela ne se produit QUE dans une phase de forte accélération!
A savoir que les supports moteurs ont été changés la semaine dernière.
D'autre part à vitesse réduite: entre 70 et 90, si l'on veut rester à 90 par exemple. Le régime moteur varie par accoup, des variations de 250 tours environ. Sur 10 secondes sela donnerait :
1500
1500
1250
1500
1500
1250
1500
1500
En revanche, a de plus grandes vitesses cela ne se produit pas!
Voilà les deux sujets qui m'inquietent un peu. Avez-vous des idées?
Merci d'avance
