[COMPACT E46] Numérotation cylindre
5 messages   •   Page 1 sur 1
slimen1982
Véhicule: BMW E46 316TI N42 115HP
Code VIN: FW00143
par slimen1982 » 01 Mar 2015, 16:28
J'aimerai connaître l'ordre des cylindres de ma compact 1.8 moteur N42.
J'ai un souci avec le cylindre numéro 3 . Suite à un code erreur, la valise m'indique ce cylindre.
Mais il s'agit de la numération liée à l'allumage ou tout simplement au numéro du cylindre ?
46* 46* 46*
J'espère que j'ai été clair *98/ Merci
pacorabat
Code VIN: FV39857
Re: [COMPACT E46] Numérotation cylindre
par pacorabat » 01 Mar 2015, 18:15
Usuellement, la numérotation des cylindres commence du coté de la chaine/courroie de distribution pour finir de l'autre coté.
Donc ton cylindre n°3 est le 3ème en partant du coté de la distrib (normalement ta distrib doit être vers l'avant).
slimen1982
Code VIN: FW00143
par slimen1982 » 01 Mar 2015, 18:54
Merci je vais essayer de trouver ou est la distrib pour être sûr.
Modifié en dernier par slimen1982 le 01 Mar 2015, 19:00, modifié 1 fois.
slimen1982
Code VIN: FW00143
par slimen1982 » 01 Mar 2015, 18:57
j'ai trouvé cette vidéo.
La chaine est bien côté radiateur du coup c'est ça ? Donc le cylindre numéro 1 et celui côté radiateur....
davcoach
Véhicule: Bmw (E46) 330 ci facelift
par davcoach » 05 Mar 2015, 21:28
Ta distri se situe je derrière ta courroie d'accessoire donc le cylindre n°3 est bien le 3ème en partant de l'avant du véhicule
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
Nous sommes le 27 Nov 2024, 09:47
