Tu l'a sur ton radiateur, côté gauche face à la voiture à mi hauteur. Si mes souvenirs sont bon.
Par contre je sais pas si il y en à qu'une... Je pense.
Et je sais pas quel est ton problème, je suposse que c'est la température. Mais si c'est parcequ'elle chauffe pas bien et que l'aiguille arrive plus au milieu, regarde du côté du thermostat. C'est une petite maladie sur les M54
Megane16ide: la pièce 4 est un thermostat pas une sonde.
Miche31: La sonde en bas du radiateur en bas à gauche est la sonde de déclenchement du moto ventilateur. Ça m'étonnerait que ça soit elle qui donne l'information de température moteur. En générale cette sonde se trouve sur le moteur mais je ne sais pas où elle est sur le M54.
