Bonjour, j'ai une E46 318Ci et j'ai un probleme assez particulier :
Quand je veux ouvrir la porte avec le bouton sur le clé, le le petit levier ne se leve pas, enfin il se leve 1x sur 10, parfois il se leve a motié (la port ne s'ouvre quand meme pas) en tout cas des que je veux ouvrir, j'entend le petit clak' comme si la tige voulait monter mais elle monte pas, parfois, ou pas assez.. Pour fermer, elle se ferme toujours, pas de probleme..
Du coté passager il y aucun souci, que ce soit l'ouvertrure ou fermeture
J'ai visité d'autre topic notamement avec le relais KZE ou le moteur de porte foutu mais j'ai l'impression que tout fonctionne chez moi sauf que la tige coté conducteur se leve pas ou parfois.. ( avec le bouton a l'interieur c'est la meme chose, j'entend le bruit mais la tige se leve 1x sur 2 ( plus souvent que avec la telecommande )
Sinon avec la clé dans la serrure, tout s'ouvre et se ferme niquel
Des avis ?
