oui j'ai contrôlé la tension sur le CAN bus sur la fiche x6031 et j'ai 2.5 v environ ,Alors je suis allé jusqu'au connecteur sur la boite pour vérifier sa continuité et c'est ok,
donc je pense écarté un problème de CAN bus mais peu être un problème d'alimentation,
je vais vérifier tout ça demain ,l’alimentation de la boite qui va au fusible de la boite de jonction ainsi que la masse et la continuité des autre fils qui vont au CAS
si tout ça est bon je pense écarté la boite et chercherai un autre coupable
