PB crémaillère de direction ERA Benelux reconditionnée ???
13 messages   •   Page 1 sur 2   •   1, 2
Nanard68
Véhicule: 530d E61 pack M 530d E39 330d E46
par Nanard68 » 31 Déc 2022, 16:51
ayant changé ma crémaillère de direction en avril 2022 (ainsi que les biellettes de direction -quelle galère d'ailleurs car il faut lever le moteur...)
je me retrouve depuis une semaine avec un clong lorsque je tourne les roues (en gros, 8 mois après le montage et environ 6000 km) ....
J'ai levé la voiture et le clong semble venir de la crémaillère ²2 ²2 ²2
Lorsque je tourne à la main l'axe de la direction qui va sur la crémaillère, il y a pas mal de jeu... ²5
Est ce normal ????
Quelqu'un a t'il deja eu un souci avec une crémaillère ERA Benelux montée sur E60/61?
Merci d'avance pour vos retours
Je n'arrête pas d'avoir des m.... sur cette caisse.... incroyable ! ²5 ²5 ²5
Modifié en dernier par Nanard68 le 02 Jan 2023, 12:34, modifié 1 fois.
Véhicule: Avant 530i LCI Sport 272 cv...
Code VIN: CG60111
Re: Problème crémaillère de direction ERA Benelux reconditio
par Bougnax » 01 Jan 2023, 10:54
La crémaillère est l'un des points faibles de l'E60/1.
J'ai fait remplacé la mienne également mais avec une OEM. Pas eu de soucis.
pour le clong, tu l'entends à l'arrêt ou en roulant ?
en manoeuvrant sur place ?
Nanard68
par Nanard68 » 01 Jan 2023, 19:39
Salut Bougnax,
merci pour ton aide et tous mes meilleurs vœux pour commencer ! *11*
Je n'ai pas regardé à l'arrêt...
Je l'entends en roulant, quand je prends un virage au moment où je tourne le volant... mais pas à chaque fois (j'ai l'impression que ça le fait plus quand je braque vite les roues)
J'ai levé les 2 roues avant, et avec ma femme, je faisais tourner la direction de gauche à droite en tirant sur la roue... En allant assez vite ça claque... doucement non ²5
Mais pas de jeu visible au niveau des bras (je n'ai pas testé au pied de biche).... Et ça semble (mais dur à dire), venir du milieu de la caisse ²5
Je pense que je vais la laisser à un garagiste et arrêter de vouloir tout faire moi même car enchaîner 2 changements de crémaillères, c'est au dessus de mes forces vu tous les autres soucis deja eu sur cette BMW.....
Donc je vais attendre d'avoir un rendez vous pour contrôle du train avant.... Ensuite j'irai acheter un jerrican de super si besoin ²8
Code VIN: CG60111
Re: PB crémaillère de direction ERA Benelux reconditionnée ?
par Bougnax » 02 Jan 2023, 13:56
Quelque chose qui cognerait contre un carter de protection ?
Nanard68
par Nanard68 » 02 Jan 2023, 14:55
Je vais encore regarder en démontant les caches sous moteur...
Je voulais aller ce matin prendre un rendez vous dans un garage près de chez moi pour contrôle du train avant... mais ils ne rouvrent que demain...
Pourquoi nos caisses déconnent majoritairement en automne/hiver quand le temps est pourri ?
Mon garage avec une fosse est extérieur à la maison et non chauffé, c'est un bonheur d'aller bosser sur les caisses ! ²²4
Je vous tiendrai au courant des investigations... en espérant que ce ne soit pas la crémaillère !
Code VIN: CG60111
par Bougnax » 03 Jan 2023, 11:12
la pièce n'est pas garantie ?
En même temps, s'il faut la redémonter.... ²²9
Le bricolage en hiver sur une voiture, c toujours excellent !!!! ²²4
Nanard68
par Nanard68 » 03 Jan 2023, 19:49
Excellent pour la pneumonie ! ²²4
La pièce doit être garantie, mais je ne trouve pas l'info sur Autodoc...
Avec un peu de bol, ce n'est pas elle... car comme tu le dis, le redémontage après 6000 bornes, je ne préfère pas l'envisager *63*
Demain je prends un rendez vous pour contrôle du train */c1
Nanard68
par Nanard68 » 04 Jan 2023, 20:58
Bon, rendez vous le 18 février.
Je vous tiendrai au courant si c'est la crémaillère car ce serait juste inadmissible !
Dans le doute, on va dire que c'est autre chose ²²4
Code VIN: CG60111
par Bougnax » 11 Jan 2023, 16:36
Oui, tiens nous au jus...
lachauss1
Véhicule: 525D E60 pack LUXE
par lachauss1 » 13 Jan 2023, 17:56
Bonjour je sors du control technique et j'ai un jeu anormal dans la colonne de direction.
C'est sur un 525 D E60 de 2008 qui totalise 315000 Kms.
Le contrôleur m'a montré lorsque la voiture était levée et en bougeant les roues (droite - gauche) il y a du jeu et un clac dans la crémaillère.
Y a t'il un réglage pour corriger se problème ou il faut la remplacer?
Merci d'avance.
  Suivante
Nous sommes le 26 Nov 2024, 12:25
