perte de liquide par le vase d'expension !!!la cause ???
44 messages   •   Page 2 sur 5   •   1, 2, 3, 4, 5
eltito
Véhicule: Peugeot 307 HDI
Re: perte de liquide de refroidissement ??
par eltito » 14 Fév 2012, 09:06
330d'05 a écrit:ya déja eu des cas sur le forum que le bocal soit défectueux regarde aussi par la
Ah ouais, ça par contre j'avais pas penser.
je me suis dis se matin en partant de la maison que j'allais laisser tout juste entre ouvert le vase d'expension
qu'un minimum d'air puisse passer , parceque j'avais remarqué que mes durites été super dur.
Une fois le bouchon légèrement ouvert j'ai constater que la perte de liquide été beaucoup moin importante.
je craint le pire !
eltito
par eltito » 15 Fév 2012, 08:39
Alors hier après le boulot mon petit frère à vérifier mes durites de radiateur et apparement elles ne sont ni poreuse ni déchiré.
donc déjà un soupson de moin.
c'est très bizare n'empeche cette fuite , mais apparement ça fuite du coté du vase d'expension car toute la flaque ce trouve de ce coté la.
j'attend encore des nouvelles de ses inspections .
je vous tien au courant
eltito
par eltito » 17 Fév 2012, 09:40
Alors je revient vers vous, suis parti au garage.
Verdict le mecano n'a pas donner de diag et pas de place ni de voituree
de remlacement pour que je la laisse
il a vu un peu de pression dans le circuit ca fait peur
si non il a devisser un peu le bouchon et la voiture
n'a plus perdu de liquide depuis hier midi.
Des que ya une voiture de remplacement je la rentre
pour reparrer ca et faire la peinture complete et pc avant ///m
'Une pierre 2coups
jespere pas de joint de culasse mais bon si c le cas je
le refais et jaurai un moteur refait
iliessou
Véhicule: BMW 330i e90
par iliessou » 17 Fév 2012, 11:42
j'espère rien de grave *98/
tu compte faire une complète? avec pare-choc M2?
eltito
par eltito » 17 Fév 2012, 18:29
iliessou a écrit:j'espère rien de grave *98/
j'espère aussi rien de grave, mais il faut se qu'il faut je le ferai , puis je serais parti pour bien longtemps donc je me fait pas trop peur pour le moment.
Et oui une peinture complète , allé une ceinture ce qui veux dire pas le toit et pour le pc avant se sera le réplique ///M3 et non ///M2 , je trouve vraiment plus beau
l'original pour plus tard rajouté les rajoute sur les coté de chaque coté du pc en Carbonne :D
iliessou
par iliessou » 17 Fév 2012, 23:55
oui les moustaches vont vraiment bien sur ce pare-choc *98/
eltito
par eltito » 18 Fév 2012, 10:51
iliessou a écrit:oui les moustaches vont vraiment bien sur ce pare-choc *98/
voila exactement ça, les moustaches ç'est monstrueux et ça changera du pc M2 :-)
david330d
Véhicule: bmw 330 d pack individual
par david330d » 18 Fév 2012, 10:56
bonne idée *15*
turkiche
par turkiche » 18 Fév 2012, 11:10
Salut, pour ta fuite refait le niveau ferme bien le vase d'expension un coup de soufflette partout pour retirer les traces de liquide et fait la chauffer sur place, le temps quelle chauffe profite pour retirer la plaque de protec sous le moteur, prend un lampe, quand elle va être chaude le circuit sera en pression et ton circuit va se mettre a fuir et tu pourra facilement trouvé l'endroit pour bien faire il faut être deux pour surveiller qu'elle ne monte pas en temperature exessive.
Aprés suivant la zone tu peux peut être le faire toi même avec un revu technique (sa coute environ 11€) Enfin si tu le sens, bon courage *98/
eltito
par eltito » 18 Fév 2012, 18:46
turkiche a écrit:Salut, pour ta fuite refait le niveau ferme bien le vase d'expension un coup de soufflette partout pour retirer les traces de liquide et fait la chauffer sur place, le temps quelle chauffe profite pour retirer la plaque de protec sous le moteur, prend un lampe, quand elle va être chaude le circuit sera en pression et ton circuit va se mettre a fuir et tu pourra facilement trouvé l'endroit pour bien faire il faut être deux pour surveiller qu'elle ne monte pas en temperature exessive.
C'est une bonne idée que tu donne ici.
Bien en fait sous préssion c'est claire que sera plus facil de voir par ou elle fuite, et je serais vraiment fixé.
Mais à mon avis c'est le vase qui est foutu, car j'ai senti de l'eau juste en dessous du vase sur la fixation :(
Et pour le moment je roule avec le vase légèrement dévissé et elle ne coule casi pas.
c'est temporaire le temps que je la laisse entré au garage chez mon petit frère en carrosserie, la fuite il regardera durant ses heures de tables et de pauses
pour ne pas devoir payé de la main d'oeuvre pour une bétise.
Mais très gentil ton idée, je vais lui faire part à mon petit frère.
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 24 Nov 2024, 04:56
