Bonjour a tous ,
Voila je viens d acheter un 320d de 99 (226000 kms) avec 2 petites choses a faire dessus :
A commencer par le changement de la résistance de chauffage qui déchargait la batterie (ça c'est réglé)
le second problème est une perte de puissance.
J'ai commencer par avoir des accoups à l accéleration a partir de 2500trs
et puis le turbo cessait de fonctionner ensuite .
je me suis rendu dans un centre bosch pour passer le kts et la 1 defaut (101 soupape pression de suralimentation ,signal pas plausible )
j ai changer hier le débimetre et la j ai une puissance de feu mais qu a partir de 3000trs avant on sent qu' elle a du mal a prendre les tours
j ai donc acheté de la durite et j ai remplacer toutes les durite de dépréssion
aujourd'hui .
Petit essai, lors d une montée le turbo s'est coupé et là plus de patate du tout je me suis arrèté , ouvert le capot et j ai aperçu une petite fumee blanche s' échapper entre le cache du filtre a air et la caisse et en écoutant de plus près j ai entendu un petit souffle comme un dégazage mais très silencieux
et j arrive pas a savoir d ou cela peut venir (turbo ,eletrovanne ou autre
voila donc c est très aléatoire et j aimerais avoir vos conseil afin de m aiguiller un peu, à savoir si peut être gv grippée ou sonde etc.....
je suis ancien mécano donc je bricole un peu pour info
merci de vos réponses ,
