petit clac a bas regime 330 ci e46
cubi01
Véhicule: 330 ci
par cubi01 » 23 Mar 2014, 11:56
Bonjour a tous, je possede une 330 ci e46, et depuis quelque temps je constate un petit clac quand j'accelere et decelere a bas regime en 1 et 2. J'ai verifier le flector ras, silenbloc 9 pont arriere aussi ras. D'ou cela peut il venir? J'ai remarquer un petit jeu au niveau des cardan sorti pont arriere, est ce normal?
Merci pour votre aide
cubi01
Véhicule: 330 ci
Re: petit clac a bas regime 330 ci e46
par cubi01 » 23 Mar 2014, 12:15
Je precise que le petit jeu que jai pu constater sur les cardans, c'est lorque que je met la voiture en 1, moteur arrete, je me couche dessous et fais avancer et reculer la voiture. Suis-je claire? Merci d'avance
cubi01
Véhicule: 330 ci
par cubi01 » 23 Mar 2014, 15:52
Personne pour m'eclairer? Svp.
Gunzo
par Gunzo » 23 Mar 2014, 16:35
Salut , as tu regarder l'état de tes supports moteur ?Ta une BM ou BA sinon regarde tes support de boite pour le petit jeu dans le cardan c'est normal mais faut pas qu'il soit trop important .
cubi01
Véhicule: 330 ci
par cubi01 » 23 Mar 2014, 17:36
je possède une boite manuel 5 vitesse, le bruit vient plutot de dessous voir derriere...
paquy07
par paquy07 » 24 Mar 2014, 17:03
bonjour,
j'ai une 330 xd de 2003 et j'ai en se moment un bon clac au changement de rapport mais j'ai aussi un soufflet de cardan avant droit ouvert complet depuis une semaine et j'ai l'impression qu'au moins il y a de la graisse au plus le bruit augmente, dès que tu embrayes si tu est un peu brusque un bon clac mais j'ai aussi controlé le flector et RAS, donc changement du cardan prévu en fin de semaine car ça ferait presque peur. donc pour ton souci je pencherais pour une cardan
Gunzo
par Gunzo » 24 Mar 2014, 18:24
Pour être sur que ton pb viens bien de ton cardan lève la voiture au niveau de ta roue arrière droite avec un cric, suffisamment pour quel puise tourné désactive l'ASC enclenche une vitesse et accelere doucement pour entrainer ton cardan et verifie son bon fonctionnement ,bien sur si tu as un pont auto bloquant ca ne marchera pas .
Tiens nous au jus
cubi01
Véhicule: 330 ci
par cubi01 » 26 Mar 2014, 17:24
Mon prebleme ne vient pas des cardans, comment controler les support moteur et support de boite? Ce ptit claque m'agace, j'espere trouver, ou bien je vais attendre quil soit bien plus important??? car en roulant meme a 5km/h je n'entend rien. Il s' entend seulement lorsque je passe la 1 ou 2 et ke je reaccelere apres avoir lacher l'embrayage.
paquy07
par paquy07 » 26 Mar 2014, 18:57
changement de la cardan aujourd'hui, je n'ai plus de bruit de cardan par contre le claquement est toujours la. Pour moi etant un 330 xd le bruit est localisé sur l'avant, j'ai remplacé la cardan av droit nickel plus de vibrations, plus de ronflemant, par contre je passe 1 2 3 en tirant un peu pas de bruit, je m'arrête, passe la marche arrière, quand je relache doucement l'embrayage un gros claque qui résonne dans toute la voiture et qui s'entend bien à l'extérieur, c'est impressionant. je suis déssus je pensais trop à la cardan. je pense maintenant à une butée d'embrayage ou carément mon pont avant. je poursuis les recherche si je trouve autre chose je te dirais si ça peu te servir.
cubi01
Véhicule: 330 ci
par cubi01 » 27 Mar 2014, 12:27
Merci a toi, as tu controler les silenbloc du pont et de la boite?
Nous sommes le 26 Nov 2024, 23:17
