Plus de couple en dessous 3000 t/mins
57 messages   •   Page 6 sur 6   •   1, 2, 3, 4, 5, 6
SPOOKY74
Véhicule: BMW Z4 3.0 Roadster E85
Code VIN: LS60259
Re: Plus de couple en dessous 3000 t/mins
par SPOOKY74 » 14 Avr 2013, 23:40
Tu peux très bien acheté sur eBay mais l'essentiel est de prendre une marque comme Bosch par exemple, et vérifie plutôt la référence sur Realoem des fois que celui sur la tienne aurait déjà été changé une fois et soit de mauvaise qualité.
jerome74
Véhicule: Bmw 330 Xd E46
par jerome74 » 15 Avr 2013, 22:01
Bon du nouveau et du changement dans le dianostique....
Je me suis trompé sur la capsule de depression (poumon comme disent les pro) elle n'est pas percée.
Cette aprés midi j'ai tout démonté, j'ai échangé le débimetre par celui de mon voisin, même numéro je précise, et aucun changement.
J'ai branché directement la durite de depression 8 à la capsule du turbo, en court circuitant et la réserve de depression 6 et le convertisseur de pression 1 ben la tige descend bien!!! :bravo:
Je retrouve de la patate mais par contre un etrange bruit à la relache des gaz, comme un gros soufflement...
Je débranche la durite de depression branchée en direct et plus rien.
J'en profite pour tester cette capsule et son poumon, j'appui dessus, de l'air sors de l'orifice ou ce branche la durite, cool, je reappui puis bouche le trou avec mon doigt, la tige remonte pas, je leve le doigt et hop! elle remonte!
Donc le poumon n'est pas percé! **1
Je court circuite le reservoir de depression, je branche directement l'arrivée de la depression 8 au convertisseur 1 de pression, pour voir si il est pas percé, rien, la tige bouge pas ou trés peu....
Le reservoir n'est pas en cause.
Conclusion, en toute logique ce serait le regulateur de pression qui serait HS! Non? je me trompe peut être?
Je vous joins un schema pour vous aider à comprendre...
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=45
jerome74
par jerome74 » 20 Avr 2013, 22:17
Bonsoir,
Je suis dépité..... Toujours pas résolu mon problème. J'ai changé l'électrovanne par une neuve et toujours pareil, cette put..n de tige descend pas! *63*
J'ai échangé le débitmetre avec celui d'un ami même numéro et pareil.
Soit le faisceau électrique de l'électrovanne HS, soit une sonde HS.....
Je sais plus là, j'ai épuisé toutes les possibilité, alors si une âme charitable pouvait m'aider, me guider me sauver.....
Help..... *51*
jerome74
par jerome74 » 21 Avr 2013, 17:02
Du nouveau....
Suite à ce lien fort interessant......
http://www.forum-passion-mecanique.fr/v ... .php?t=211
Moteur en marche, entre fils rouge et la masse de la prise j'ai 10V.
Avec la masse de la voiture je monte à 13V.
Je branche une dérivation sur la masse de la prise avec la masse de la voiture, la tige descend!!! *009
Donc j'ai pas assez de voltage sur la prise de l'electrovanne pour la faire descendre.
Faisceau electrique defaillant ou le calculateur envoi de mauvaises données? Un capteur envoi de mauvaise info? Débitmetre en cause? j'ai testé un débitmetre et cela n'a rien changé...
Des idées?
Cela devient vraiment pointu comme panne mais une fois resolu ce sera un bon topic. :wink:
jerome74
par jerome74 » 28 Avr 2013, 14:51
Problème résolu!!!!!! :trinque: *65* *009 *009 *009 *009 *009
Un truc tout con..... Le capteur de pression absolu qui était mal branché......
D'ou la pression trop basse à la valise, faut voir maintenant si le débitmetre en défaut est lié.
Mais bon sang!!! c'est que sa marche ces engins!!!!
Merci pour votre aide.
SPOOKY74
Code VIN: LS60259
par SPOOKY74 » 30 Avr 2013, 15:16
Bonne nouvelle :bravo:
Qu'est-ce que le "capteur de pression absolu"????
jerome74
par jerome74 » 08 Mai 2013, 21:37
Je sais pas, il se trouve juste en dessous du capteur de pression en bout de rampe, coté habitacle.
  Précédente
Nous sommes le 25 Nov 2024, 19:52
