Plus de réception radio FM...
19 messages   •   Page 2 sur 2   •   1, 2
pope69
Re: Plus de réception radio FM...
par pope69 » 26 Avr 2013, 08:02
ce weekend je vais démonter comme il m'indique la loupiote arrière je pense et j’espère trouvez a savoir si mon problème viens bien d'ici suite a plus de FM
je tien au jus merci
romaster
Véhicule: 323cia cab E46
par romaster » 26 Avr 2013, 17:26
Pas de soucis dis moi quoi.
pope69
par pope69 » 02 Mai 2013, 19:37
bonjour je viens mettre a jour mon problème
J'ai démonter la loupiote arrière j'ai trouver le boitier blanc j'ai vérifier le connectique voire si ya pas de fil cassé ou autre...
j'ai rien trouvez et pas résolut ce problème BMW ma dit pas connaitre je vais teste une autre concession BMW ou si quelqu’un a eu idée ?
je réexplique mon problème :
poste origine cd business tout fonctionner sauf un jour ou la radio FM ne capte plus je teste le cd sa marche je teste AM sa marcher aussi. mais pas la FM aucun parasite aucune station trouvez .
MERCI
david330d
Véhicule: bmw 330 d pack individual
par david330d » 02 Mai 2013, 19:44
J ai entendu parler du module BMW 54 .regarde si ça vient pas de la car certains ont eu des soucis avec
romaster
par romaster » 02 Mai 2013, 20:06
Le BM54 est pour le son; le mieux est de tester avec un autre autoradio pour être fixé.
pope69
par pope69 » 03 Mai 2013, 08:45
ok pour l'info du module bm54 je connaissais pas ce problème je vais chercher des infos si tu connais l'emplacement de ce boitier ? a savoirs qui ya rien dans mon coffre a l’arriére gauche.
oui je penser aussi essayer un autre poste voire si ces la mémé Choz mais pour le moment j'ai personne qui de poste a me prête.
merci a vous je tien au jus a+
romaster
par romaster » 04 Mai 2013, 11:38
Le BM54 est un problème extrêmement connu, normalement il se trouve arrière gauche, mais pour quelques personnes il a été placé au niveau de la roue de secours, sachant que tu le possèdes si tu as un kit son, si tu as celui de base, tu ne l'as pas.
pope69
par pope69 » 07 Mai 2013, 08:25
romaster a écrit:Le BM54 est un problème extrêmement connu, normalement il se trouve arrière gauche, mais pour quelques personnes il a été placé au niveau de la roue de secours, sachant que tu le possèdes si tu as un kit son, si tu as celui de base, tu ne l'as pas.
salut HA HA bonne question si j'ai un kit son? je te retourne la même question comment savoir si j'ai un kit son ? la voiture et d'origine aucune installation.
désoler si ma question et bête :grin: seul les ânes avance avec une carotte 46*
romaster
par romaster » 07 Mai 2013, 08:55
T'inquiètes pas on peut pas tout savoir :)
Si tu as le kit son, et bien tu as un bouton pour allumer l'ampli à côté de l'ASC tout simplement, si tu ne l'as pas, tu as un kit son de base :)
  Précédente
Nous sommes le 25 Nov 2024, 19:48
