Plus de voyant check engine au demarrage E46 320D 2001
3 messages   •   Page 1 sur 1
Gunzo
par Gunzo » 24 Mai 2013, 15:47
Bonjour a tous ,
Je vais essayé de faire simple ,je n'est plus de voyant check engine afficher sur mon compteur au demarrage ainsi que le voyant portiere conducteur ouverte, les leds ne sont pas grillée car elle fonctionne avec le teste compteur ,j'aurais besoin des services d'un electricien afin qu'il me guide dans les procedure pour controler mon voyant check engine avec un ohmmetre.
J'ai trouver sur un site anglais un gars qui à reusis a controler son voyant en se connectant avec un ohmmetre le probleme c'est que je n'arrive pas a trouver a quel numeros de bornes mon compteur correspond , voila si vous avait des idées merci de m'eclairer :idea: .
:merci:
Gunzo
Re: Plus de voyant check engine au demarrage E46 320D 2001
par Gunzo » 25 Mai 2013, 23:13
Bonsoir,
j'aurais besoin d'un avis a propos d'un teste pour le voyant check engine le probleme c'est que la seule source que j'ai trouver est pour un Z3 .
Pin 16 of connector X16 (26 pin connector, natural color -white - if you turn the cluster over, it's on the far left side) on the back of the instrument cluster goes to Pin 8 of the DME connector. I'd disconnect both connectors and do a continuity check between Pin 16 (cluster) and Pin 8 of the DME.
Source ----> http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... sn-t-light
A votre avis est ce que les bornes du compteur Z3 sont les même que sur le 320D . 46*
Merci pour votre aide *98/
Gunzo
par Gunzo » 31 Mai 2013, 14:39
Salut
je suis toujours à la recherche du plan ou schéma avec correspondance des pines pour la prise compteur E46(la noire a 26 pines) afin de contrôler si un fil est coupé sur mon faisceau électriques.Pour ce qui est de mon voyant de portière je pense qun fil doit être sectionné au niveau de mon faisceau portière donc démontage et contrôle du faisceau ce week si le temps est avec moi car en normandie on n'est pas connu pour notre soleil **1
Ya t'il une âme charitable sur le forum qui connaît un site avec plan est schéma électrique j'ai recherché sur WDS mais rien trouvé *63*
Petite précision la voiture fonctionne j'ai fait un diag avec GT1 mais aucun code erreur
Merci de votre aide
Nous sommes le 25 Nov 2024, 21:30
