Plusieurs codes erreurs BMW x1 25D
4 messages   •   Page 1 sur 1
Seb_68
Véhicule: X1 25d
par Seb_68 » 07 Oct 2023, 00:09
Bonjour à tous :)
Je possède une Bmw e84 25d et j’ai 3 codes erreurs ( 4862 - 48D1 et 497D) quand je passe la valise et je n’arrive pas à trouver’ la ou les pièces à remplacer 46*
J’ai nettoyé la vanne egr / l’admission remplacer l’intercooler + remplacement du capteur d’échappement repère 11
Je pense remplacer le capteur Map sur l’admission vous en pensez quoi ?
La voiture n’a pas de perte de puissance mais je préfère régler rapidement le problème. **2
Merci pour votre aider *15*
Véhicule: Bmw (E90) 330d pack sport M
Re: Plusieurs codes erreurs BMW x1 25D
par Dcx » 07 Oct 2023, 19:17
Petite question bête, quand tu as remplacé le capteurs différentiel de pression (11) as-tu fait l’adaptation?
Seb_68
Véhicule: X1 25d
par Seb_68 » 07 Oct 2023, 19:35
Salut ²6
Non j’ai changé le capteur et fait un effacement des codes défauts et j’ai roulé ²2
Tu pense que l’adaptation est obligatoire ? 46*
Seb_68
Véhicule: X1 25d
par Seb_68 » 09 Oct 2023, 12:47
Bon je viens de faire l’adaptation du capteur et toujours un code défaut *63*
Le 496D est récurrent 4x sur même pas 20 kilomètres *29*
J’ai remplacer aussi le capteur MAP et toujours les défauts *63*
Des avis ²²7
Nous sommes le 18 Oct 2024, 10:00
