Pont arrière qui se fait la malle !
28 messages   •   Page 2 sur 3   •   1, 2, 3
GeoffreyE46
Re: Pont arrière qui se fait la malle !
par GeoffreyE46 » 25 Aoû 2014, 18:12
Et quand je débraye pendant le grognement, celui ci cesse !
augustinbobo
par augustinbobo » 25 Aoû 2014, 20:45
je pencherai plus sur l'embayge moi .. un roulement ... si tu est dans une descenteet que tu embraye que ta bm roule a la meme vitesse il se passe quoi ? tu as vidangé ta boite ? *26*
GeoffreyE46
par GeoffreyE46 » 27 Aoû 2014, 17:07
Non le bruit vient du train arrière !
L'embrayage est en parfaite santé pour l'instant !
Quel pont arrière est compatible avec ma voiture ?
Et BMW ne détailles pas les roulement de pont :'( /*c4
GeoffreyE46
par GeoffreyE46 » 31 Aoû 2014, 22:34
Personne peut m'aider ? :/
donatien
Véhicule: e46 325cia cab, passat sw b7
par donatien » 03 Sep 2014, 10:40
quels pont compatible pour une 318? un pont de 318 non? **//5
fait le tours des casse spécialisé bmw tu auras une garantis */c1 ou regarde sur lbc il y en a un bon paquet!
pour info j'ai changer le pont sur ma 730i e32
j'avais fait une vidéo du bruit mais je n'avais pas de forte vibrations...
perso c'était le roulement d'arbre primaire du pont qui été hs
si tu as mis la voiture sur un pont tu as secoué cardan? arbre de transmission? fait tourner les roues a la main? du jeu où?
GeoffreyE46
par GeoffreyE46 » 04 Sep 2014, 19:07
Je regarde tout les jours sur LBC mais pas de 318 pour l'instant ! :/
WAOUU ! Mon Bruit est moins violent ! c'est plus un "tatatatatatatata" en décélération mais
il faut dépasser les 100 km/hr pour l'entendre après.
Et il sirène a allure constante de temps en temps ! ( souvent quand même )
Mes cardans ont du jeu par translation mais pas par rotation...
J'avais déjà contrôlé mes roulements de roues et pas de bruit a ce niveau la.
J'ai du jeu en rotation d'environ 1 cm en sortie de boite, après la "boite de transfert" ( pas sur que ça s'appelle vraiment comme ça )
juste avant le flector ( qui est un peu déchiré a un endroit mais vraiment léger )
MERCI de ton aide "Donatien" :D
donatien
par donatien » 04 Sep 2014, 22:08
après il faut regarder le rapport de pont (2.90 3.15 etc...)
a savoir si tu veux que ton auto tire plus long (moins de conso mais moins de pêche) ou plus court (plus de conso mais plus de pêche :cool: )
Gunzo
par Gunzo » 04 Sep 2014, 23:27
Ca n'a peux être rien a voir avec ton pb mais c'est peu être une piste a suivre
bruit-roulement-dans-boite-bmw-e46-320i-t80845.html
GeoffreyE46
par GeoffreyE46 » 06 Sep 2014, 12:42
J'ai pu choper deux numéro sur mon pont !
- 1214 812J
- 02 22
A quoi ça corresponds ?
GeoffreyE46
par GeoffreyE46 » 10 Sep 2014, 16:38
Personne ?
C'est ou qu'on trouve le rapport de pont ?
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 27 Nov 2024, 20:47
