precata ou downpipe ?
77 messages   •   Page 8 sur 8   •   1 ... 4, 5, 6, 7, 8
megane16ide
Véhicule: 330i pack M1
Code VIN: JT02030
Re: precata ou downpipe ?
par megane16ide » 14 Mai 2013, 13:26
mitri062 a écrit:bonjour a tous =) ,
moi j'ai un peu le même soucis sauf que quand elle et froide sur place en accélérant elle me le fait pas ... mais c'est des que je commence a rouler le bruit interviens a partir 40 km/h ensuite une fois quel et chaude plus un bruit .... =/ et dans la foulée j'ai de la fumée échappement qui rentre dans mon habitacle en restant sur place voila . étant novice sur ce type de véhicule je vous remercie de bien vouloir m'aider :merci:
enlève les caches plastiques jusqu'à ce que tu vois le filtre à air, et passe ta main moteur en route au niveau du collecteur d'échappement et de sortie de turbo pour voir si tu n'as pas de fuite d'air. Sinon tu peut aussi regarder en dessous au niveau de la tresse sur le tube de sortie de turbo (pièces n°1 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=18&fg=10)
*16* attention de ne pas te bruler si le moteur est trop chaud. Et attention aussi au ventilateur et au courroies qui tourne
mitri062
Véhicule: bmw 530d (e60) Pack M
par mitri062 » 15 Mai 2013, 00:18
merci je regarderez tout sa en vous tenant informer =), car je sais que quand j'ai ouvert le capot en faisant de petite acceleration de la fumée d'echapement dégage coter passager, or maintenant faut trouver merci de ton info je vais la passer a la fosse voir se qui se passe =D
remox68
Véhicule: 318d e46 2003 + 328i cab e36
par remox68 » 20 Mai 2013, 11:06
Fuite au niveau du précata , surement la tresse j'avais le même problème
mitri062
par mitri062 » 22 Mai 2013, 17:03
tu confirme mes doutes ... car la tresse a deja etait fait justement a moin qui et completement mort =/ mercii
Vaisseau_Mère
par Vaisseau_Mère » 29 Mai 2013, 11:54
pour en revenir au vif du sujet.
cela fait maintenant 1 semaine que jai installé une DOWNPIPE
verdict : un peu moins de couple entre 2000tr et 2700tr
apres 3000tr elle ronronne mieux
elle atteint les 5500tr sans s'essouffler
en gros : petite perte de couple tres minime mais plus de puissance en longevité
le frein moteur a egalement baisser legerement cela reste agreable la conduite est plus fluide est moins brusque
gloops
Véhicule: BMW E46 330D Pack
par gloops » 29 Mai 2013, 12:40
Merci pour ton retour Vaisseau_Mère *98/
Pour la perte de puissance, tu n'aurais pas un fuite d'air quelque part, ou un autre problème ? (je ne pense pas que ça soit normal...)
Vaisseau_Mère
par Vaisseau_Mère » 30 Mai 2013, 13:20
je n'ai pas de perte de puissance, on a une impression d'avoir un couple moins puissants, mais je pense que ca reste de meme
de toute facon dans 6 jours je suis en reprog donc je verrais la puissance exacte de ma voiture
  Précédente
Nous sommes le 25 Nov 2024, 21:44
