[BMW 320D E46] premier demarrage possible qu'en tractant
5 messages   •   Page 1 sur 1
louis13300
par louis13300 » 29 Déc 2013, 20:31
bonsoir,
nouvel acquéreur d'une 320d année 1999 mon problème est le suivant:
la voiture ne démarre jamais le matin même en poussant, il faut la tracter avec un autre véhicule pour prendre assez de vitesse, on passe la 2eme et la c'est tout bon!!
les démarrages suivant de la journée se font tous nickel!
je précise que sur le véhicule que je viens d'acheter il n y a pas de cache moteur ni cache filtre a air(achat en cours), et que la fiche du ventilateur lorsque elle est branchée tourne sans cesse et le petit fil est arraché donc je la laisse debranché,le voyant d huile s affiche parfois en orange quelques secondes(je pense changer le capteur de niveau d huile)
voila voila,
en esperant trouver une solution a mon probleme,je remercie d'avance pour l'interet que vous porterez a ce sujet! a tres bientot!! *98/
louis13300
Re: [BMW 320D E46] premier demarrage possible qu'en tractant
par louis13300 » 30 Déc 2013, 11:08
up le gasoil arrive bien au injecteurs
louis13300
par louis13300 » 31 Déc 2013, 12:24
up
karateced
Véhicule: BMW E39 525td
par karateced » 02 Jan 2014, 17:35
Quand tu dis que les autres démarrages de la journée se passent bien, ce sont forcément des démarrages à chaud, ou il lui arrive de très bien démarrer à froid?
wilb86
Véhicule: (E46) 320D pack luxe
par wilb86 » 03 Jan 2014, 10:32
vérifie batterie, demarreur.
et surtout fais un essais de consommation de courant au démarrage.
branche un multimètre sur les bornes sous le capot.
essais de démarrer a froid et regarde a combien chute la tension.
il ce peut que ta masse caisse moteur soit hs!
