probleme 316 i
68 messages   •   Page 3 sur 7   •   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
kimou1978
Re: probleme 316 i
par kimou1978 » 27 Mai 2011, 21:15
Ok
arpad
Re: probleme 316 i
par arpad » 27 Mai 2011, 22:00
Génial, tu assures.
Un grand merci.
kimou1978
Re: probleme 316 i
par kimou1978 » 29 Mai 2011, 13:29
salut tout le monde , j'ai consacré toute la journée d'hier pour essayer de nettoyer les sondes lambda , il y 'en a 4 et comme promis j'ai pris des photo mais je ne savais pas comment les mettre sur le site .
en tout cas j'ai essayé de les nettoyer avec du nettoyant contact , mais toujours sans resultat , le voyant orange est resté allumé et la voiture est toujours instable à bas régimes.
qu'eslqu'un peut me montrer comment mettre les photos ?
coco29
Re: probleme 316 i
par coco29 » 30 Mai 2011, 03:18
A ta place et en tenant compte des réparations que tu as effectué voici ce que je ferais
1/ vérifier si la batterie fournis assez de jus car au démarrage a froid le besoin en jus est plus grand
2/ Vérifier la pompe a essence, et la pression au niveau de celle-ci car apres une nuit de sommeil, tes injecteurs sont bien secs, la pompe fournit t-elle comme il faut???
3/ si les point 1 et 2 sont vérifiés alors dans ce cas verifie le crankshaft sensor, il est bien la cause de certains problemes de demarrage et de surconsommation connus!
Tiens nous au courant (n'oublie pas le crankshaft sensor..... trés important l'ami ;) )
arpad
Re: probleme 316 i
par arpad » 30 Mai 2011, 06:59
Hello,
Crankshaft sensor, c'est quoi ?
Merci.
Edit: crankshaft = vilebrequin, mais je vois pas ce que c'est comme pièce.
kimou1978
Re: probleme 316
par kimou1978 » 30 Mai 2011, 07:06
En essayant de demarrer je sens une odeur d'essence , donc l'essence parvient normalement , mais c quoi ce sensor , ou il se trouve
kimou1978
Re: probleme 316 i
par kimou1978 » 30 Mai 2011, 10:57
Aujourdhui j'ai remarque qu'il y'a une legere resistance lors des acceleration. Quand j'accelere quelque soit le regime , le moteur ne repond pas tout de suite , je sens une petite resistance ou accrochage pendant une ou deux secondes puis il relance normalement , svp
arpad
Re: probleme 316 i
par arpad » 30 Mai 2011, 13:47
Je t'avoue être totalement dépassé, je ne pourrais pas t'aider.
Bon courage pour ton souci.
coco29
Re: probleme 316 i
par coco29 » 31 Mai 2011, 03:34
J'ai mieux :
une video pour le changer toi meme pas a pas sur une 316i
Bonne chance et tiens nous au courant!
coco29
Re: probleme 316 i
par coco29 » 31 Mai 2011, 03:44
oups
le lien montre comment changer le camshaft sensor
vérifie aussi le sensor du cranckshaft
cherche sur youtube ya plein de vidéos
en fait ces sensors vont donner la position du vilbrequin/arbre a cam au calculateur.
bonne chance
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 26 Nov 2024, 15:45
