bonsoir a tous je viens a vous disons par desespoir...
j'ai voulut demarrer un beau matin et la c'est le drame plus de batterie je la teste donc et resultat hs et plus d'essence ainsi qu'une forte odeur
je vais donc chercher de l'essence et la tous les injecteur fuyaient et le plus bizarre c'est que sans contact l'essence fuyait quand meme et que le relais de la pompe n'arretai pas de claqué..
jai donc remplacé ceux ci et depuis impossible de la mettre en route un coup le demarreur tourne un coup comme s'il se bloquait
jai de l'essence qui arrive a la rampe mais ce foutu relais qui claque toujours alors que je n'ai meme pas le contact
avec mon collegue on seche vraiment la...
voiture que l'on m'a donné que j'ai passé au controle, qui roulait parfaitement et du jour au lendemain ce probleme la :/
merci d'avance de votre reponse
