probleme 325 ti a froid tremblement
3 messages   •   Page 1 sur 1
max85
Véhicule: bmw e46 330ci
par max85 » 24 Avr 2014, 06:59
salut a tous voila suite a l'achat d'un second véhicule pour ma femme ( 325 ti pack sport ), je constate tous les matins une vibration ( tremblement ) qui dure 1a 2 minutes, comme si il manquait un cylindre, j'ai donc dépose les cache et démarré la voiture ce matin et débranche une a une les bobine pour détecté le cylindre défectueux mais la j'ai pas trouver chaque bobine débrancher augmenté les vibrations.
les bougies sont neuves.
moi sur ce véhicule j'ai juste vidanger le moteur a la 5 w 30 motul 8100 xclean ll04 filtre a huile, rabaissé et posé des jante en 17 pack m et remplacé disque et plaquette arriere rien de plus
et lorsque les vibration s'arrete la voture roule sainement. les perf sont au rendez vous comparé a mon 330 ci certe derriere mais pas de beaucoup.
max85
Re: probleme 325 ti a froid tremblement
par max85 » 27 Avr 2014, 20:22
bon toujours pas de nouvelles j'ai donc démonter le capteur aac coter échappement a par de l'huile present sur le capteur rien de plus donc j'ai remonté et toujours pareil elle démare nickel, 1000-1100 tours avec starter, puis a 900 -850 tours et la les vibration commence moins excessive que lorque l'on débranche une bobine. puis 2 monute apres plus rien les perf ralenti conso tous est parfait.
auncun défaut obd, j'ai commandé le bmw scanner 1.4.0 histoire de vérifier plus loin mais si quelqu'un as une info
maed54
Véhicule: E39 540ia / Sedan + Touring
par maed54 » 30 Avr 2014, 12:34
Regarde tes puits de bougies ;)
