Problème 330ci e46 hellpppp
5 messages   •   Page 1 sur 1
//Mpowered
Véhicule: Bmw e46 330ci
par //Mpowered » 20 Fév 2017, 22:39
Salut à tous **2
Alors voilà possèdent un 330ci depuis moins de 1 mois tout nouveau sur BMW *11* je pense avoir un petit problème. Je vient de remarquer que la voiture fumait sous le capot coter passager *16* n'ayant aucune expérience moteur BMW je souhaiterait que vous m aidiez et me rassurer surtout lol.
Puis mon ami ma passer par la même occasion un petit coup de valise qui ma sortie comme défaut.
7B activation du refroidissement électronique du moteur
Encore une fois je ne sait pas ce que cela veut dire.. 46*
En espérant vraiment que vous puissiez m'aider.
Merci *11*
//Mpowered
Re: Problème 330ci e46 hellpppp
par //Mpowered » 21 Fév 2017, 10:46
Up les gars *21* *63* *62* en mettant renseigner la fumer peut venir du joins du cache culbu 46*
starfloor
Véhicule: Bmw (E46) 330i pack luxe
Code VIN: KL91005
par starfloor » 21 Fév 2017, 11:27
//Mpowered a écrit:Up les gars *21* *63* *62* en mettant renseigner la fumer peut venir du joins du cache culbu 46*
Effectivement, c'est fort possible. Avec le temps, ce joint devient très très dure et rigide. et comme l'huile est à l'intérieur, et dépasse les 100°C je crois, il peut y a voir une petite fuite. Surtout sur le côté droit, tu dois avoir une goutte d'huile qui doit tombé sur le collecteur d'échappement et ça doit finir en fumée.
Paulo_les_Gazs
Véhicule: Bmw 323i coupé E36 et 323CI E46
Code VIN: EZ67093
par Paulo_les_Gazs » 21 Fév 2017, 12:00
Pour la fumée côté passager, effectivement c'est le côté du collecteur d'échappement comme l'a dit Starfloor.
Il faut donc surveiller qu'il n'y a pas d'huile qui tombe dessus (fuites assez fréquentes) et qui produirait cette fumée...
Ce qui m'intrigue un peu plus c'est ton code d'erreur sur le circuit de refroidissement...
Pas de soucis de température moteur ? (l'aiguille doit être en permanence au centre du cadran). Pas de problème de chauffage ?
Surveiller le circuit, consommation de liquide, fonctionnement du ventilateur et du thermostat...
//Mpowered
par //Mpowered » 21 Fév 2017, 12:07
Alors déjà merci pour les réponse. Le coup de la fumer sa me rassure je changerait le joins et vous tient au courant **//5 pour le problème de ldr j'avais un petit manque de liquide donc peut être que la valise ma juste informer 46* sinon il faut que je surveille tout sa en espérant que c'est juste le vase qui es naze après avoir fait un joins de culasse et un turbo en 1 ans chez Audi à 20 ans sa fait un peut chère les frais **//5 *16* *15* a savoir que j'y retournerait jamais mdr */7 enfin bon pour ma 1 er BMW on croise les doigts
Nous sommes le 25 Nov 2024, 08:33
