Salut j’ai une 318i e36 cabriolet de 1998
Et J’ai un énorme problème dessus
Ça fait deux semaines qu’elle ne démarre plus .
Dès que je mets le contact, le voyant ASC
S’allume et reste allumé,
ma pompe ne se déclenche pas et je n’ai pas d’allumage.
J’ai brancher la pompe en direct, elle fonctionne, donc ce n’est pas ma pompe qui déconne,
J’ai bien évidemment changer, mais relais et mes fusible,
Et j’ai même changé la puce de la clé et du EWS 2 ,
j’ai aussi changé mon capteur p.m. H et mon capteur d’arbre a came.
Je suis à court d’idées, je ne sais plus quoi faire. Je commence vraiment à désespérer.
Si quelqu’un a une idée je prends. Merci beaucoup
