bonjour as tous j ai un gros soicis avec ma 318d de 2004 elle ne veut pas demarrer du premier coup. elle as tpujour super bien demarer au quart de tour et la gros problemme aujour dhui je dois mi prendre a plusieurs reprise ( 3 ou 4 fois). Pensant que cela venait de la batterie direction garage et echange de la batterie car celle ci d origine et apres test hs.
Apres midi a passer ok plusieurs allez retour en ville avec la voiture ok pas de probleme.
Vers 20h00 apres un certain temps garer je veus demarer et la meme souci j ai du mis reprendre a 3 ou 4 fois avant quel demarre donc j ai les boules donc je viens vers vous pour avoir des conseils et m aider a resoudre se probleme.
merci a vos conseil.
