Problème au ralenti encore et encore Y EN A MARRE!!!!
21 messages   •   Page 2 sur 3   •   1, 2, 3
Twistered
Code VIN: CC02030
Re: Problème au ralenti encore et encore Y EN A MARRE!!!!
par Twistered » 04 Sep 2011, 17:29
Une fissure sur le collecteur? Depuis quand exactement tu as ce probleme? Depuis le remplacement du premier collecteur?
Bizarre quand même :(
Allez ne desespère pas !
graslandman
Véhicule: M3(E46)-BMW 1250 GSA-320D F31
Code VIN: GUCHOOQ
par graslandman » 04 Sep 2011, 17:31
e46ci a écrit:hello
un retour d'injecteur trop important peut te créer ce phénomène..........
a vérifier........(comme un ressentit de ' boitement '....... )
:roll:
Merci mais un retour d'injecteur trop important veux dire qu'un injecteur a un problème non??
Le test se fait comment??
A bientôt
e46ci
Véhicule: E30 318 IS FULL STOCK
par e46ci » 04 Sep 2011, 18:58
tu remplace chaque retour d'injecteur par un tube ( pompe a air d'aquarium , par exemple ) relié a un bidon........
tu laisse tourner ton moteur au ralenti 2 a 3 minutes , puis ton compare chaque bidon....tu doit avoir sensiblement le meme niveau de gas-oil au fond de tes bidons......
si tu te retrouve avec 1 bidon plus remplie , ton injecteur a un retour trop important......donc il seras a changer
graslandman
Code VIN: GUCHOOQ
par graslandman » 04 Sep 2011, 19:49
e46ci a écrit:tu remplace chaque retour d'injecteur par un tube ( pompe a air d'aquarium , par exemple ) relié a un bidon........
Ok mais dans ce cas cela devrai apparaitre au diagnostique,pourtant pas de pb d'injecteur chez bm!!
graslandman
Code VIN: GUCHOOQ
par graslandman » 04 Sep 2011, 19:51
Twistered a écrit:Une fissure sur le collecteur? Depuis quand exactement tu as ce probleme? Depuis le remplacement du premier collecteur?
merci Guillaume :cry:
J'ai bien regarder le collecteur et a priori pas de fissure...!!
e46ci
par e46ci » 04 Sep 2011, 19:56
pas forcement............. :geek:
graslandman
Code VIN: GUCHOOQ
par graslandman » 04 Sep 2011, 20:14
Ha bon!!
Fredmas
Véhicule: BMW (E46) 330da Touring pack M
par Fredmas » 04 Sep 2011, 21:58
Ca ne t'aidera pas, mais je te souhaite bon courage quand même...
Je trouve ça quand même dingue que les concessions ne soient pas plus expertes que cela dans le diagnostique... **3
portoss40
par portoss40 » 04 Sep 2011, 23:42
Slt je dirai a 95% sur que c'est ton compresseur de clim qui tire sur ton moteur!
Moi perso c'est ca!!
Verifie en regardant ta courroie d'accesoire le moteur en route
et demande a quelqu'un de couper la clim et de la rallumer tu devrait voir le soucci!
Bonne soiree
Twistered
Code VIN: CC02030
par Twistered » 05 Sep 2011, 04:35
Fredmas a écrit:Ca ne t'aidera pas, mais je te souhaite bon courage quand même...
Attention à ce que tu dis **3 **3 lol.
Non, je suis d'accord. Mais en fait le diagnostique de base était sur une prise d'air. Etant donné que Manu avait changé le collecteur sans changer les joints, ca pouvait être une hypothèse tout a fait vérifiable. Maintenant... pas de chance c'était pas ça.
Allez MANU nous sommes avec toi !!
Bon courage !!
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 23 Nov 2024, 02:42
