probleme bruit soufflerie acceleration ventilation habitacle
9 messages   •   Page 1 sur 1
pipou51
par pipou51 » 17 Avr 2014, 18:22
bonjour mon père possède une bmw 320d e46 136ch la caisse a 230 000 kms et le moteur 80 000 kms. Depuis quelques temps lorsque qu'on accélère un bruit de soufflerie sort de la ventilation habitacle. Il n'y a pas de perte de puissance la voiture fonctionne plutôt bien et l'accélération est franche. On a fait changer les joints de collecteur et de la pipe d'admission mais le problème est toujours là. Qu'en pensez vous? Je vous remercie d'avance pour vos conseils et vos réponses.
acacio
Véhicule: 330ci
Re: probleme bruit soufflerie acceleration ventilation habit
par acacio » 17 Avr 2014, 18:40
c est pas ton turbo que tu entend.
bess44
par bess44 » 17 Avr 2014, 18:49
un turbo mort sa souffle effectivement
pipou51
par pipou51 » 17 Avr 2014, 19:37
la le bruit s'entend a l'intérieur de l'habitacle et a peine dans le moteur; la voiture ne boit aucune goutte d'huile et n'a pas de creux a l'accélération ni de perte de puissance. Je pencherais a une fuite quelque part mais je ne vois pas où?
zx636r
par zx636r » 18 Avr 2014, 13:50
fuite de durite de depression? sinon etencheité de tes portes / pare-brise
pipou51
par pipou51 » 18 Avr 2014, 18:11
les durites de dépression se situent où?
Gunzo
par Gunzo » 19 Avr 2014, 12:30
Salut, j'ai déjà eu ce problème et c'était la grosse durite sur la vanne EGR du système d'air elle était percée pièce n°4 sur le schéma
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 40&lang=fr
vérifie toute tes grosse durites d'air et tien nous au jus **//5
pipou51
par pipou51 » 19 Avr 2014, 19:01
merci bien je vais vérifier tous ça et je vous tiens au courant.
pipou51
par pipou51 » 22 Avr 2014, 20:04
bien il semblerait que j'ai trouvé la provenance du bruit. Il y aune fuite d'air au niveau de la piéce n°16: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 40&lang=fr
De l'air sort fortement d'un petit trou situé à la sortie de cette conduite d'admission quand on accélère . Je ne sais pas si c'est normal. De plus il y a un tout petit d'huile qui sort de ce trou quand on accélère. J'ai bougé un peu ce trou avec ma main pendant que mon pére accélèrait au volant de la voiture; et il s'avére qu'il n'entendait presque plus aucun bruit dans l'habitacle. Qu'en pensez vous? Quoi qu'il en soit j'emmenerais la voiture prochainement au garage pour montrer cette fuite au mécano qui m'a changé les joints de l'admission.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
Nous sommes le 27 Nov 2024, 03:38
